Как рассчитать статический момент брутто (для проверки на скалывание)?
Вся тема это чистый сопромат, который Вам, видимо, необходимо повторить.
P.S. Ещё раз настоятельно рекомендую освежить в памяти раздел сопромата "Геометрические характеристики сечений". |
Гонец,
Думаю ошибка в сборе нагрузок. 9 тс на перемычку в жилье пролётом 2 м это очень много. Должно быть порядка 1-3 тс, если не приходятся несущие балки на перемычку. (а если балки приходят на перемычку, то её нельзя просто так делать, балки надо переопирать, это не для простого ремонта). Если балки есть, то вы дом сломаете своим ремонтом. Балка до подвала долетит. Правильно, скорее всего (без несущих балок на перемычке), около 2х швеллера 16П...20П С245. Так же надо обеспечить огнестойкость швеллеров. По Sx ничего не понятно. Верхнюю половину площади умножаете на плечо от нейтральной линии до ц. т. половинки, вроде бы.
Прошу помочь рассчитать момент инерции тела в автокад 2016 | RomLynae | AutoCAD | 14 | 07.06.2018 16:33 |
Как рассчитать площадь сечения арматуры в плите зная момент? | ALEX-LCL | Железобетонные конструкции | 5 | 17.05.2016 15:53 |
Как рассчитать пояса балки? Почему у них момент инерции отрицательный? | cartmanbro | Металлические конструкции | 30 | 10.05.2016 12:39 |
статический момент, момент инерции, неясности | mhctpk | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 11.04.2012 20:00 |
Как рассчитать необходимый крутящий момент двигателя? | olegrussia | Машиностроение | 5 | 05.10.2010 16:59 |
