Связь Exel с AutoCad
Инженер ПТО
Симферополь
Инженер ПТО Регистрация: 20.12.2019
Симферополь
i.yu.eom, мне этот вариант не подходит, т.к. при добавлении новых позиций в таблицу2 нужно менять диапазон в автокаде, это не удобно, т.к. в реальности этих таблиц в Exel не два, а плюс минус десять. Хотелось бы просто ввести в автокаде команду "СВЯЗЬОБНОВИТЬ" и все, а не заниматься рутинной работой меняя диапазоны таблиц.
Симферополь
Я понимаю, но все же, чутье мне подсказывает, что задача решаема. |
Последний раз редактировалось Сергей812, 17.11.2021 в 00:27. |
Решаема:
1. Выбираешь в екселе нужные ячейки, тажимаешь ctr+T, просто ячейки становятся таблицей 2. Выбираешь таблицу, вызываешь контекстное меню, там таблица - преобразовать в диапазон 3. Уже диапазон вставляешь в автокад Ах да, диапазон изначально нужно сделать большим, чтобы количество строк в нём во время работы не превышало начальное
Нерешаемых проблем не бывает. Последний раз редактировалось KronSerg, 17.11.2021 в 09:02. |
Симферополь
Последний раз редактировалось Bill Brown, 22.11.2021 в 12:18. Причина: Это сообщение долго обрабатывалось модераторами и поэтому я отправлял несколько раз, думал оно по каким-то причинам не будет опубликовано. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Таки что я писал в #5?
Таблицу можно не делать, а сразу создать диапазон, задав его имя выбранным ячейкам в поле слева сверху (чуть левее-левее строки формулы). "Диапазон" можно и отдельной ячейке задать, например, как имя какой-либо переменной, и это имя использовать в формулах. |
связь между таблицами AutoCAD | crosandr | AutoCAD | 32 | 09.11.2023 11:40 |
Связь EXEL с AutoCAD без нарушения форматирования таблицы | Светлала | AutoCAD | 5 | 25.11.2021 00:45 |
Как создать связь ячеек таблицы с выносками без СПДС в Autocad 2017 | Ifclissium | AutoCAD | 8 | 10.10.2016 15:21 |
Как редактировать таблицу не в формате exel в Autocad | DYLAN31 | AutoCAD | 5 | 04.12.2012 22:20 |
из exel в autocad | ALM | Программирование | 7 | 08.11.2006 11:08 |
