Как на плане грамотно показать размер, равный нулю?
Offtop: Например, согласно ЕСКД если оси чего-то и оси чего-то соосны, то размер не ставится, а этот факт считается по умолчанию потому что в ГОСТ так написано.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Или, если очень хочется помучиться, проставьте координаты опор. Это как раз первоочередной способ по ГОСТ Цитата:
Псков
Если графически нет иного варианта привязки (к грани например или другой оси) и есть опасения, что исполнитель не догадается, что привязка нулевая (вряд-ли но всякое может быть) можно об этом написать в примечании.
В данном случае нет необходимости указывать размер привязки к стене или оси, ведь этот размер лишён смысла. Необходимо дать техническое требование сноской или условными обозначениями и текстом написать об этом. При этом может оказаться, что прилепить на фасад светильники или их кабели не получится, а получится только выполнить рядом со зданием полноценные опоры со всякими сложностями. Поэтому требуется согласование с КР, КМ, КЖ, АР и ЭО. Кроме того, в ЭО/АР/КМ/КЖ потребуются разрезы, крепления. В общем случае, в машиностроении а за ним и в СПДС (наверное), действует требования ЕСКД, о том, что если размера не стоит, то считать линию проходящей по оси проходящей по линии. То есть и там размер 0 не нужен, о чём есть прямое требование. Но ввиду уровня читателей чертежей, такой размер с 0 может иметь место, даже супротив СПДС. Блин. ![]()
Размер в формате "NхШаг" | sam_n | Программирование | 32 | 30.06.2019 17:50 |
Как сделать параметрический размер информационным | Малюк | AutoCAD | 2 | 27.10.2014 11:01 |
Как определить (назначить, задать) размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 | rus_h | Машиностроение | 5 | 17.06.2014 10:02 |
Как определить размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 | rus_h | Металлические конструкции | 2 | 30.05.2014 19:49 |
Размер в листе показывает не размер детали! | Witalij | AutoCAD | 6 | 24.06.2008 07:56 |
