Не получается добавить в проет ревита розетку и выключатель
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Не получается добавить в проет ревита розетку и выключатель
Непрочитано 17.11.2021, 09:52 #1
Proectandry
Добрый день всем. Я только уначинаю учится в ревите. Взял за подоснову проект находящийся вместе с програмой. работаю также в шаблоне проекта электрики который идет вместе с Ревитом. загрузил из интернета семейства розеток и выключателей ЕКФ. пытаюсь их туда вставить но ничего не получется. семейства розеток которые были заложены в проекте туда устанавливаются. При поытке заменить розетку из шаблона проекта на скаченное семейство выдает ошибку: В этой основе нельзя использовать данный тип. Подскажите пожалуйста в чем причина
Не получается вставить dwf в чертеж savdm Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 27.08.2015 23:36
Не получается вставить dwf в чертеж savdm AutoCAD 3 21.08.2015 23:41
SW2011 Чертеж из сборки получается с качеством отображения "закрасить с кромками" Верра SolidWorks 9 29.06.2015 19:43
AutoCad 2015 Не получается добавить новый лист «По шаблону… ». el_system AutoCAD 4 17.04.2015 16:07
не получается разная печать с разных LAYOUT Gaa AutoCAD 27 31.03.2006 15:12
