Расчет ж/б фундамента сложной формы.
Offtop: Мнение очень спорное.
ФПм оболочки (да, с погрешностью). Колонны стержнями с АЖТ. Остальное как попало. Очень толстые места возможно придётся делать объёмниками. Как можно проще. При задании толстых элементов надо учитывать сдвиг. Как лично мне пока не ясно. Для оболочек и стержней есть соответствующая галочка. Мнение вероятно поддерживаемое большинством народа - не делать расчёт прочности элементов в мкэ. Тоже спорное. Насчёт популярности не уверен. Сам где-то посередине. Может быть тоже бы делал мкэ. Наверное, делал бы.
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Если нужно армирование - тогда стержни и оболочки, по другому никак. Где-то я считал что-то подобное, задавал оболочками, поищу для примера. Если нужно считать по основанию, тогда объемники. Можно и так и этак, для армирования оболочки, для грунта объемники.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
СКАД для вашей "задачи" не годится.
Если всё-таки нужно решить "задачу" с помощью СКАДа, то в вашем случае проще задать "нормальную" расчётную схему из классических стержневых и пластинчатых элементов и сделать прочностной расчёт. Но если пойти именно так, как вы хотите, то реализовать это можно либо в ЛИРЕ 10.х с помощью "эквивалентных элементов (стержней и пластин)" (детальнее тут => https://lira-soft.com/news/novovvedeniya-lira-10-12/), либо в ЛИРЕ-САПР с помощью инструмента ""стержневой аналог" (детальнее тут => https://www.liraland.ru/news/announc...-analogues.php). В этих программах есть инструментарий, позволяющий получить усилия в эквивалентных стержневых и пластинчатых конечных элементах из набора деформаций в узлах объёмных конечных элементов. |
Спасибо всем за ответы.
Армирование считать не нужно, нужно проверить заданное по архивным чертежам с учетом нагрузок от вновь проектируемых конструкций (мельниц). Прикладываю новый вариант схемы, кажется всё таки придется пластинами задавать. с объемом не очень хорошо получается. |
Псков
Плитную часть скорее всего можно не моделировать |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Почему не задали оболочками стены? Если принципиальны именно стержни, то хотя бы твердые тела в плитах введите.
Нагрузку какую собираетесь вводить? от динамики. Пока в схеме только собственный вес
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 | dlyareg | Основания и фундаменты | 256 | 18.01.2023 10:57 |
Расчет свайного фундамента в набухающих грунтах при сейсмике 9 баллов - применение коэффициента 0.5 по п.12.8 СП 24.13330.2011 | qwer | Основания и фундаменты | 5 | 05.12.2018 20:19 |
Расчет фундамента одноэтажного дома из газобетона в единой модели "основание-сооружение" | Сет | Конструкции зданий и сооружений | 131 | 12.11.2018 20:38 |
Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную | Tarasova | Основания и фундаменты | 47 | 17.04.2018 10:05 |
Организация деформационного шва в скатной кровле сложной формы | Павликов Роман | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 28.06.2013 12:17 |
