Вопрос о допуске на отклонение по вертикали
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос о допуске на отклонение по вертикали
Непрочитано 22.11.2021, 05:34 #1
KKD
Доброго времени суток, дорогие форумчане!
Прошу совета у старших коллег - специалистов по металлоконструкциям .
Ситуация такая: после изготовления МК по КМД на монтаже после сборки фермы и двух оголовков обнаружился завал данной конструкции от вертикали ( см. рис.1). После этого был вызван на место проектировщик и конструктор (я). Проектировщик посмотрел на это и сказал, что завал по бОльшему оголовку (высота h=2945) не страшен, а вот меньший нужно привести в вертикальное положение, ибо завал на нем будет мешать нормальному монтажу второй фермы (см. рис.2). Но степень точности вертикального положения не озвучил. А монтажник захватил удила и начал требовать, чтобы точность была идеальная: даже 2-3 мм от вертикального отвеса по его мнению не допускается.
Мне же было поручено найти причину завала и устранить ее. Причина отыскалась быстро: на заводе не делали контрольную сборку. Опорные фланцы и пластину, отвечающую за крепление верхнего пояса ферм, приваривали как Бог на душу положит, что и оказалось корнем сложившейся проблемы. Когда причину нашли встал вопрос точности изготовления.
В нормативной документации однозначного ответа я не нашла: ГОСТ 23118-2012 в таблице Б2 и Б3 написаны допуски на линейные и диагональные размеры. При этом есть примечание: «Коэффициент точности устанавливают при проектировании в зависимости от принятого класса точности изготовления конструкций». При этом в проектной документации о коэффициенте и классе точности не сказано вообще ничего!
При этом в СП 70.13330.2012 есть аналогичная таблица (табл. 4.1), но с другими значениями, гораздо меньших допусков.
Конкретного указания на то, какой допуск есть на отклонение от вертикали для оголовков я не нашла.
Подскажите, на что в данной ситуации опираться? На ГОСТ или СП? Может есть какие еще нормативные документы, которые стоит посмотреть? А может я вообще не в ту степь гляжу?
ID:	242998  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.11.2021, 10:48
Дмитррр
НЛО
Сообщение от KKD Посмотреть сообщение
Тут указаны допуски на конечную конструкцию.
Тут допуски на отдельные элементы конструкции.
С проектировщиком надо обсуждать. В зависимости от узлов.
Скажи проектировщику, что раз не указано, прините точность как для 6 класса. Если не согласен,пусть даёт информацию.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2021, 10:59
KKD
Спасибо за пояснения.
Теперь хотя бы буду отличать эти таблицы.
Проектировщику вопрос о степени точности вопрос был задан, но ответа пока нет.
Вопрос о допуске на отклонения оголовка от вертикали тоже ему задавать?
KKD вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 11:08
| 1 #4
Дмитррр
НЛО
Все вопросы ему. Можно сослаться на пункт, где сказано про "назначаются при проектировании". Проектировщикам платят за то, чтобы они думали. Хотя конструкторам в общем-то тоже, если они разрабатывали КМД.
А вот производителю МК надо лишь сделать так, как сказали те, кто должен думать. Без отсебятины.
Но так как люди существа социальные, то всё должно свестись к конструктивному диалогу в стиле:
- Какие допуски допустимы?
- Никаких, они приведут к напряжению в конструкции или к недопустимым зазорам.
- Это невозможно. +/-2 мм в любом случае будет.
- +2 плохо. Лучше от -15 до -5 сделайте. А на месте уже пластину подложим или приварим. Так сможете?
- Сможем.
- Ну вот и договорились.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2021, 11:16
KKD
Спасибо
KKD вне форума
Отклонение колонны по вертикали Fishburn Железобетонные конструкции 16 31.03.2017 12:39
Как обозначить отклонение по вертикали сварной емкости и перпендикулярность приваренного патрубка? DmitryB Машиностроение 12 17.11.2016 21:41
Отклонение колонны от вертикали на 140 мм Ggun Обследование зданий и сооружений 9 05.07.2013 15:39
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? нюра87 Архитектура 4 16.10.2012 09:55
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
