Какая минимальная толщина стального элемента для крепления сэндвич панели
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая минимальная толщина стального элемента для крепления сэндвич панели
Непрочитано 22.11.2021, 09:31 #1
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Здравствуйте.
Какая минимальная толщина стального элемента фахверка для крепления сэндвич панели должна быть?
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 22.11.2021 в 09:54.
Непрочитано 22.11.2021, 09:55
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
По расчету
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 10:16
eilukha
Может не толщина, ширина опоры?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2021, 10:24
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
С шириной всё понятно. А вот с толщиной не очень. Например у производителя панелей "Тримо" если полка двутавра более 14 мм надо городить огород из тонкостенных конструкций (прямоугольные трубы) с толщиной не менее 3 мм. Не вырвет ли саморез при ветре на высоте 25 метров, к примеру?
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
По расчету
А считают КМДшники?
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 10:36
eilukha
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
А считают КМДшники?
- чей огород тот и считает.
eilukha вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 10:41
Сет
Я бы этим и руководствовался - рекомендациями производителя сэндвичей. А чтобы ветер вырвал саморез - это ж какой ветер нужен.
Сет вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 11:49
Старый Дилетант
Дилетант
Если трубы не нужны, можно заменить саморезы. В моей практике вопросов и проблем с толстым металлом у подрядчиков не возникало.
Остальное Вам ответили.
Посмотрите в каталогах изготовителей саморезов или запросите у них предельные усилия.
Название: СТО 0043-2005.jpg
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 12:27
gorbun
Мне раз жаловались что тяжело в полку 16 мм саморезы крутить )))
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 13:20
Verloc
Саморезы им нужно было купить с соответствующей длиной сверлящей части. Но это же разбираться надо в них...
Verloc вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 14:23
Старый Дилетант
Дилетант
Конечно в 3 мм С245 быстрее и легче засверлить чем в 20 мм С 345, но если посчитать с учетом общих затрат на металл и изготовление...
Крепление вертикальной пожарной лестницы через сэндвич панели. Skovorodker Конструкции зданий и сооружений 25 01.09.2015 15:51
Нарезка резьбы. Какая минимальная толщина стенки стальной трубы должна быть? sikorn Металлические конструкции 10 26.08.2013 12:48
Минимальная толщина монолитной стены шахты лифта maria0407 Железобетонные конструкции 2 18.07.2013 17:13
Минимальная толщина Ж/б конструкций ihoo51 Железобетонные конструкции 18 25.06.2007 22:41
