Фундаменты под оборудование на насыпных грунтах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты под оборудование на насыпных грунтах.
Непрочитано 23.11.2021, 10:51 #1
StoroG
Заказчик настаивает на устройстве фундаментов под оборудование на насыпном грунте мощностью ~4-5м. По геологии грунт насыпной неравномерно и так далее. Дана только плотность.
В задании на фундаменты указан только вес оборудования и иногда расположение анкеров/закладных. Допусков по кренам/осадкам нет. Фундаменты внутри и снаружи помещения.
С одной стороны, вес некоторых фундаментов до тонны, под более тяжелым оборудованием давление под подошвой не превышает 1 т/м2 (0,1 кг/см2). Выполнять 6 м сваи под тушку весом 300 кг - звучит не очень разумно. Менять 5м абы какого грунта на послойно уплотненный - заказчику дорого.
Существуют ли нормативно допустимые варианты устройства фундаментов под оборудование на насыпных грунтах?
Непрочитано 23.11.2021, 11:44
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
Пусть вам заказчик напишет письмо, что осадки этих фундаментов не нормируются. А так, самый слабый насыпной грунт несет 0,8 кг/см2 (откуда цифра не помню, как то совместно с геологами где то нашли и перед экспертизой защитились)
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 23.11.2021, 14:29
Demmer
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Все зависит от эксперта, мне как то надо было установить уличную вентустановку весом 80 кг, те которые у магазинов на асфальт чуть ли не ставят (я заложил ж.б. плиту на поверхности земли), в геологии была насыпь мощностью 2м, и геологии еще прописали что не рекомендуется использовать в качестве основания фундамента, пришлось в итоге выполнять уплотненную песчаную подушку высотой 2 м., не какие доводы эксперт не принимал.
Demmer вне форума
Непрочитано 23.11.2021, 14:55
Нужно уточнить, можно ли это оборудование выставлять впоследствии по уровню регулировочными пластинами или длиной ножек, если, вдруг, фундамент просядет. Если там рольганги с допуском +-0.1 мм, то ессно нельзя, если какой-нибудь станок, не требующий идеальной горизонтальности, то и хрен с ним.
Но, судя по указанным весам, в тонну - ничего серьезного нет, так мелочь. Но прикрыть бумажкой зад все равно надо.
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Это в БСК надо бы
Автор темы   Непрочитано 23.11.2021, 22:45
StoroG
СП 22.
"6.6.6 В качестве естественных оснований допускается использовать:
- планомерно возведенные насыпи из грунтов и отходов производств;
- отвалы грунтов и отходов производств, состоящие из щебенистых и
гравийных грунтов, крупных песков и шлаков.
Свалки грунтов и отходов производств допускается использовать для
строительства сооружений пониженного уровня ответственности при
проведении расчета по деформациям. Использование свалок бытовых
отходов в качестве естественных оснований не допускается."
По геологии у меня: "ИГЭ № 1. Насыпной грунт - механическая смесь почвы, суглинка и строительного мусора, в кровле с щебнем." Это ж не свалка бытовых отходов? Формально я могу его использовать как основание же? Вопрос еще к какому уровню ответственности относятся фундаменты под оборудование? Весить оно может мало, а содержать скажем хлор. Где это смотреть?
StoroG вне форума
Непрочитано 23.11.2021, 23:28
Tyhig
Offtop: StoroG, надо заменять грунт. Чем толще замените, тем больше вероятности, что выдержит.
Для отдельных форумчан обычно речь о 200 мм ... 2 м в зависимости от здравого смысла. Ниже про исключения и причины.
Фактически в 90% случаях у вас будет такая толщина, которую готов видеть ваш начальник и заказчик. Надо заранее всё обдумать и предложить адекватное решение.
С техногенными грунтами есть проблемы. Например, на свалках из органики, пластика и т.п. выделяется метан. В свалках строительного мусора может быть лифт фанеры или пуховики и сверху 3 м щебня. Под листом фанеры линза воды. 3 года держит, потом гниёт и осадки 1 м. Разуплотнённый суглинок будет слеживаться десятки лет и даст неравномерную осадку. Или слева жёсткий валун, а справа пуховики или недоуплотнённый песок.
Формально на техногенные насыпи нельзя. Но у нас в РФ много чего нельзя, но делают.
Так же есть очевидные вещи.
Мелкое оборудование не может возбудить значительные колебания.
Мелкое оборудование с фундаментом не может давить на подошву больше 50 кПа.
Неравномерную или большую осадку для мелочи можно решить, например, гибкими трубами, неким технологическим запасом на осадку.
Всё это в сумме позволяет на местах в условиях капитализма рисковать минимизируя риск.
И вопрос больше сводится к нагрузкам, степени риска, виду грунта, толщине замены грунта на песок.
Чем больше опыта, тем больше пофиг на эту мелочь. Тем более, что часто эта мелочь легко заменяется и ни на что не влияет.
Поэтому вам тут на ваши разумные опасения пишут, что это БСК.
Но надо учесть, что мелочи бывают разные. Может быть это мелкий насос для АЭС или чего-то спасательного. Лебёдка на склонах горы для альпинистов. Остро необходимая раз в сто лет. Я в некоторых случаях могу и 10 м заменить. На пустом для других месте. В этом нет ничего такого особенного.
Есть и рациональная компоновка. Например, можно 300 кг насоса подвесить на консоль к новым ростверкам.
Или поставить на каркас здания, исключив фундамент. Прилепить на стену. Поставить на фундамент каркаса.
Или, например, планируется осадка здания 200 мм. Ну а чего. И вы делаете рядом вентилятор с осадкой 0 мм. И уже эти 0 мм будет плохо. Надо выравнивать или т.п. А может быть и невозможно будет спроектировать по ТЗ...
Без исходных данных от вас, голосую пальцем в небо за замену грунта на 500 мм. Учусь на экстрасенса.
Вы нюансов то не рассказали.
Последний раз редактировалось Tyhig, 23.11.2021 в 23:34.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.11.2021, 10:05
1 | #7
Podpolie
1) Обычно, да практически всегда геологи в отчетах и пишут 0.8кг/см2.
2) Можно использовать не просто формально, а практически буквально - без проблем.
3) Фундамент Вы будете устраивать не по грунту, а по подготовленному основанию утрамбованному от 200мм. Пескок, щебень, ПГС, что в голову влетит.
4) К какому уровню ответственности, сложно сказать, Все зависит от ТУ этого оборудования. Прописано в документах к нему. Может это насос, какие то компенсаторы на трубопроводах... Оборудования столько много на белом свете, за всеми требованиями к ним не уследишь и не запомнишь))).
5) А вообще каких то нормативных документов я не видел. Их скорей всего и нет. Все индивидуально. Эти грунты как кофейная гуща - гадай не гадай...
p.s. В принципе я рельсовые пути башенных кранов на насыпные грунты ставлю когда проходит. На подготовки. Ничего, причем в Москве с фокусами согласования в надзоре. Расчет, говорят представьте...по R, на крен рельсового пути, по осадкам. А приходится и на сваи, когда здание выше 20-25 этажей - уже тяжеловато для таких грунтов))).
Podpolie вне форума
Возможно ли проектировать на насыпных грунтах, до того как их обследуют геологи? Alter54 Основания и фундаменты 15 28.12.2013 13:09
Фундаменты под кирпичные перегородки и пол на насыпных грунтах Rourker Каменные и армокаменные конструкции 5 17.12.2013 05:16
Фундамент на насыпных грунтах, сваи, замена или естеств основание? Alekceich Основания и фундаменты 3 28.04.2012 06:04
Фундаменты на насыпных грунтах Евдокия Основания и фундаменты 10 09.12.2011 11:59
Фундаменты на насыпных грунтах GGCAT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 30.07.2009 23:17
