Почему отсутствует коэффициент альфа м для расчета изгибаемых элементов отсутсвует в гостах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему отсутствует коэффициент альфа м для расчета изгибаемых элементов отсутсвует в гостах?
Непрочитано 26.11.2021, 17:09 #1
Sashik001
Здравствуйте, меня интересует вопрос про таблицу для расчета изгибаемых элементов и коэффициент альфа м. В учебнике Байкова существует таблица 3.1 для расчета изгибаемых элементов прямоугольного сечения, армированных одиночной арматурой, но не смогла найти ни в одном из гостов данную таблицу и формулы для расчета коэффициента альфа м. Нашла только на просторах интернета, что если коэффициент альфа м < альфа р по таблице, то сжатая арматура по расчёту не требуется. Мой вопрос в том, как обосновать гостом или сп, что исходя из данного неравенства сжатая арматура не требуется и где найти формулы для данного коэффициента.
Непрочитано 26.11.2021, 19:52
1 | #2
eilukha
Sashik001, см. вложение, начиная с п. 3.10. (Скрин из Бондаренко_ЖБК_2007).
Тип файла: rar Пособие к СНиП 2.03.01-84_ЖБК без ПН.rar (5.32 Мб, 75 просмотров)
Тип файла: djvu Буквы.djvu (82.5 Кб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 26.11.2021 в 20:04.
eilukha вне форума
Коэффициент Пуассона для расчета на программе. favorite Конструкции зданий и сооружений 80 01.12.2023 19:41
Почему скад ограничивает коэффициент расчетной длины? eilukha SCAD 7 08.11.2021 09:34
Расхождение расчета внецентренно сжатых элементов при ручном счете и по программам Geter Железобетонные конструкции 21 20.01.2013 21:28
Импорт в Scad После расчета, внутренние усилия некоторых элементов громадные loksh SCAD 2 02.09.2012 04:12
Соединение элементов в SCAD. Почему нет момента на опоре? An_at SCAD 2 30.07.2007 13:56
