Почему скад ограничивает коэффициент расчетной длины?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему скад ограничивает коэффициент расчетной длины?
Непрочитано 05.11.2021, 15:42 #1
eilukha
Считаю прогон кровли из профнастила по еврокоду. Задаю в виде группы конструктивных элементов. Пытаюсь сделать некритичной проверку устойчивости при изгибе, задавая малую расчётную длину из плоскости, но скад это запрещает, см. вложения.
Вопрос: почему скад ограничивает значение коэффициента расчетной длины для потери устойчивости при изгибе?
Ответ.
ID:	242426  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eilukha, 08.11.2021 в 09:36.
Непрочитано 05.11.2021, 16:17
ZVV
Харьков, Украина
К сожалению, процессор расчета по евркоду в СКАД это "черный ящик". Не понятно как и какую методику они реализовали. В пунктах 6.3.2.1 и 6.3.2.2 вообще не используется понятие расчетной длины элемента, поэтому трудно сказать к чему там "коэффициент расчетной длины для потери устойчивости при изгибе".
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2021, 17:26
eilukha
Колонны тоже не проверишь. Если только дробить на короткие КЭ.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.11.2021, 16:27
DMB484
Если не дробить, то получаются огромные сечения, особенно в балках. Глюк программы
Можете проверить любую балку в Скаде и в Кристале.
DMB484 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2021, 16:41
eilukha
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Глюк программы
- он в последней версии не исправлен?
Получается, что нормально проверить устойчивость по еврокоду в скаде не получится?
в Кристале
- там по еврокоду расчёт несколько иной, нет ограничения 0,5. Но и там при любых длинах невозможно добиться равенства загруженности по прочности и устойчивости. Это тоже глюк?
eilukha вне форума
Непрочитано 06.11.2021, 19:41
DMB484
На счет последней версии не знаю, но должны были исправить. т.к. официально писали в тех.поддержку.
Это тоже глюк?
Не знаю, но в Кристалле получаются значения более похоже на правду, если сравнивать с ручным счетом.
DMB484 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2021, 19:49
eilukha
Спасибо!
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2021, 09:34
eilukha
В версии 21.1.9.11 всё исправлено.
eilukha вне форума
Какой принять коэффициент расчетной длины для металлического столба освещения переменного сечения Pikvadze Металлические конструкции 10 17.03.2019 14:57
Коэффициент расчетной длины одиночных уголков в SCAD 21 wetr SCAD 8 14.12.2016 09:44
Коэффициент расчетной длины стоек рамы mari_za Металлические конструкции 12 12.05.2015 19:33
И снова коэффициент расчетной длины (МЮ) kRAN Конструкции зданий и сооружений 10 13.07.2011 10:43
Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так? Сазоныч Расчетные программы 11 15.10.2009 09:56
