LISP. Как получить данные из подложки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. Как получить данные из подложки?
Непрочитано 28.11.2021, 15:20 #1
valerik88
В файл подложена топосъёмка в виде подложки. На этой топосъёмке есть текстовые объекты обозначающие высоты (см. скриншот)
Хочу, находясь в открытом файле, тыкать мышью в пространстве модели в произвольную точку, программой искать ближайший к месту тыка текстовой объект и выводить его значение. Проблема в том, что текстовой объект находится в подложке.
Есть ли какой-то способ сделать выборку типа ssget, но применительно к подложке, чтоб потом перебрать выбранные объекты и обработать их?
Название: Снимок экрана 2021-11-28 164813.png
Непрочитано 28.11.2021, 16:12
trir
сделай поверхность и подключи быстрой ссылкой
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2021, 16:20
valerik88
trir, я не понимаю что это значит, можешь объяснить?
valerik88 вне форума
Непрочитано 28.11.2021, 16:29
trir, разговор а) о AutoLISP и б) чистом ACAD, без Map3D / Civil / etc
Непрочитано 28.11.2021, 17:22
trir
разговор о изобретении Civil'а на Lisp... опять
можешь объяснить?
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...8E4EF-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...F0F5F-htm.html
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2021, 18:06
valerik88
trir, не, не.. civil мне вообще не нужен для этой задачи. Работа в чистом Autocad
Непрочитано 28.11.2021, 18:18
сделай поверхность
http://elpanov.com/index.php?id=6
1958 вне форума
Непрочитано 28.11.2021, 19:07
trir
с чего ты взял? там это уже реализованно!
Последний раз редактировалось trir, 28.11.2021 в 19:15.
trir вне форума
Непрочитано 28.11.2021, 21:00
Vov.Ka
Луцьк
nentsel
nentselp
Vov.Ka вне форума
Непрочитано 28.11.2021, 23:32
engngr
сети
Московия*
На основе/по типу ncopy что-то родить?
Сообщение от valerik88 Посмотреть сообщение
Цель какая конечная?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2021, 07:14
valerik88
engngr, конечная цель - выяснить на какой отметке расположена опора, чтоб использовать эти данные для дальнейших расчётов провисов проводов.
Сейчас я умею это делать, но если топосъёмка не находится в подложке.
Тыкаю на опору, программа выделяет все текстовые объекты в пределах 20м, вычисляет из них ближайшую к опоре и принимает её значение.
Сейчас проблема в том, что опора находится в открытом файле, а топосъёмка с высотами в подложке.
Непрочитано 29.11.2021, 07:30
| 1 #12
trir
так делать нельзя
сделать как у меня на картинке...
Последний раз редактировалось trir, 29.11.2021 в 07:36.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2021, 08:00
valerik88
trir, я Civil даже не открывал ни разу. Электрики в нём не работают. Электрикам достаётся плоская подложка в автокаде и работают они с ней. Ты предлагаешь, возможно, более точный способ, но для меня он необоснованно сложный (нужно изучать новое для меня ПО, понять как там с этими плоскостями работать и программно данные получать...). А точности моего метода для меня вполне достаточно.
Непрочитано 29.11.2021, 08:02
trir
брехня
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2021, 08:10
valerik88
trir, Вероятно, я всё же ознакомлюсь с Civil, но думаю не в рамках данной темы
Непрочитано 29.11.2021, 11:07
kp+
идущий по граблям
Подложка какого вида? Блок, внеш. ссылка dwg, векторный pdf/dwf, растр, еще что-нибудь? На снимке экрана это все выглядит практически одинаково, а приложить реальный образец, видимо, не судьба...
Если dwg (внутренний блок или внеш. ссылка) и есть желание продолжить работу в прежней программе - можно вытащить нужные данные в модель с помощью _refedit. Если не dwg - тогда хуже...
Последний раз редактировалось kp+, 29.11.2021 в 11:22.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2021, 13:05
valerik88
kp+, подложка dwg
Попробую с _refedit что-то сделать
Непрочитано 06.12.2021, 22:01
StupidDuck
trir: так делать нельзя
почему так не надо?
через odbx от подложки можно получить текст
StupidDuck вне форума
Непрочитано 07.12.2021, 06:06
trir
почему так не надо?
потому что отметка не есть просто среднее
Последний раз редактировалось trir, 07.12.2021 в 09:27.
trir вне форума
Непрочитано 09.12.2021, 23:57
StupidDuck
так то собираемся учить, как вал88 проектирует?)
там же просто задача. подложка вставлена хрефом
из нее можно отметки получить, можно попробывать "ложную" триангуляцию. по трем близким точкам
как получить LISP код фрагмента? DY LISP 32 17.02.2020 07:58
Подскажите пожалуйста как в скаде получить данные о сумме эффективных модальных масс? vaikl123 SCAD 7 28.03.2017 10:51
Lisp. Почему не удается получить доступ к свойствам точек Civil 3D Kirill_Ja LISP 2 27.09.2016 10:46
Lisp: как получить список загруженных шейпов? cj_lex LISP 2 01.02.2013 14:24
неполное обследование сооружения, как получить необходимые данные с минимумом сил. Саша1983 Обследование зданий и сооружений 3 21.12.2012 07:10
