Куда пропадают усилия от обжатия поясов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Куда пропадают усилия от обжатия поясов?
Непрочитано 29.11.2021, 14:07 1 | #1
eilukha
СП 16:
15.4.12 При применении крестовой решётки связей покрытий, за исключением уникальных зданий и сооружений, расчёт производится по условной схеме в предположении, что раскосы решётки связей воспринимают только растягивающие усилия.
При определении усилий в элементах связей обжатие поясов ферм учитывать не следует.
Вопросы:
  1. По какой причине указанные усилия учитывать не следует? Куда пропадают эти усилия?
  2. Второй абзац пункта относится только к крестовым связям? (Пост 9 свидетельствует о влиянии обжатия в некрестовых связях).
  3. Если связи приварены к поясам, указанные усилия учитывать так же не следует? (Не связан ли неучёт усилий с податливостью болтовых соединений связей).
  4. Есть ли аналогичный пункт (про неучёт обжатия) в еврокодах?
Последний раз редактировалось eilukha, 15.02.2022 в 19:47.
Непрочитано 29.11.2021, 14:29
2 | 1 #2
IBZ
Расчетчик МК
Весь пункт, в том числе и указанный абзац, относятся к крестовым "выключающимся" связям.
Условный расчёт предполагает, что такого рода связи сжатия вообще не воспринимают, что идет в небольшой запас при расчёте растянутой ветви.
Если связи приварены к поясам, указанные усилия учитывать так же не следует? (Не является ли неучёт усилий с податливостью болтовых соединений связей).
Думаю, что болты ни при чем. Тем более, что они очень часто просто монтажные.
P.S. О своей личной неприязни к такого рода связям, писал уже неоднократно.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2021, 14:36
eilukha
- если связи некрестовые, то усилия от обжатия уже следует учитывать?
eilukha вне форума
Непрочитано 29.11.2021, 14:44
1 | #4
IBZ
Расчетчик МК
А нет в этом случая обжатия. Уже во второй теме намекаю Вам, что природа значительных продольных усилий (которых может и не быть вовсе) в раскосных не крестовых связях совсем другая. Но чтобы её выявить нужна конкретная схема.
IBZ вне форума
Непрочитано 29.11.2021, 15:06
Verloc
Все из-за деформативности узлов блока ГС на болтах нормальной точности. Ферма десять раз прогнется до того момента, когда от прогиба включатся связи.
Кто горизонтальные связи покрытия приваривает к фермам? Где такие решения?
У кого-то в расчетной схеме вылезли усилия в 10т в прогонах и горизонтальных связях? Мы это проходили уже.
Последний раз редактировалось Verloc, 29.11.2021 в 15:25.
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2021, 15:19
eilukha
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
- похоже на правду. Где-то написано про это?
eilukha вне форума
Непрочитано 29.11.2021, 15:26
Verloc
На вскидку не назову. От опыта и здравого смысла только отталкиваюсь
Verloc вне форума
Непрочитано 29.11.2021, 15:31
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
см. второй абзац 15.4.14 СП 16.13330
CIE-engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2021, 15:37
eilukha
- пример.
Тип файла: spr 222.SPR (44.2 Кб, 133 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 29.11.2021, 16:03
1 | 1 #10
IBZ
Расчетчик МК
А Вы не думаете, что сжатый пояс при этом двадцать раз потеряет устойчивость до включения связей в работу .
пример.
А теперь уже смогу посмотреть не раньше среду, так я уже дома, где программы нет, а на работу завтра не пойду.
IBZ вне форума
Непрочитано 29.11.2021, 17:46
Бахил
Offtop: Ну нефига себе! Чтоб я так жил.
Опять куфик? Или что это: "усилия от обжатия поясов".
На самом деле связь не "выключающаяся" - она кое-что несёт. Куфик точно.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.11.2021, 18:12
Verloc
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
15.4.14 Крепление связей следует осуществлять на болтах класса точности В.
В зданиях, оборудованных кранами большой грузоподъемности и режимов работы
7К и 8К, а также в случае значительных усилий в элементах связей (ветровые фермы и
т. п.) крепление элементов связей следует осуществлять на монтажной сварке, а в
отдельных случаях и на болтах класса точности А.
В этом пункте речь о вертикальных связях идет, "умному достаточно". Очередная дурь разработчиков СП. Покажите серию или ТП где блок ГС по покрытию на монтажной сварке.
Найдите в старом СНиП подобный пункт.
Высокая конструкция выгибается ИЗ ПЛОСКОСТИ раньше чем сожмется в плоскости.
Куфик нас буржуи учили учитывать только при расчете вертикальных связей. Нагрузку брать как 1% от всей вертикальной при плоском перекрытии и 3.5% при покрытии с уклоном.
----- добавлено через ~14 мин. -----
- пример.
А почему нет шарниров в связях?
Последний раз редактировалось Verloc, 29.11.2021 в 18:28.
Verloc вне форума
Непрочитано 29.11.2021, 18:55
| 1 #13
CIE-engineer
Екатеринбург
Первая, которая под рукой была
Непрочитано 29.11.2021, 19:03
IBZ
Расчетчик МК
Ни фига не "куфик", а даже наоборот эф(22) .
А кто говорит про потерю устойчивости сжатого пояса в плоскости фермы? Я вот и говорю: при черноте отверстия в 3 (мм) расчётная длина пояса из плоскости плохо определена вплоть до полного пролёта, и ага .
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2021, 22:03
eilukha
- там 4 тип КЭ.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.11.2021, 08:45
Бахил
Вон оно чё... Чистая строймех. Тогда всё логично.
Вот когда считали котлеты фермы отдельно от каркаса никакое "обжатие" не возникало.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2021, 09:19
eilukha
- именно. Связи разгружают пояс, в этом засада трёхмерки.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.11.2021, 09:30
3MEi86
Хабаровск
Меня всегда смущало что обжатие необходимо учитывать для зданий повышенного уровня ответственности. Вопрос: здания нормального уровня ответственности знают, что они нормального, а не повышенного уровня ? Или же, иными словами, законы строймеха зависят от того какой уровень ответственности присвоили зданию при одном и том же конструктивном решении ферм и горизонтальных связей ?
Кто что думает по этому поводу ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 30.11.2021, 09:33
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
А засада ли?
Или в натуре пояса фермы так же разгружены связями?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 30.11.2021, 11:18
Verloc
Чтобы утверждать, нужно уметь вычислять перемещения высокой конструкции из плоскости при нагружении. Еще до потери устойчивости. Есть такие методики?
Verloc вне форума
Advance Steel. Куда пропадают позиции при нумерации отдельных деталей? piratos Advance Steel 3 12.10.2015 08:08
Куда направлены усилия в утилите КОМЕТА ruslanius SCAD 22 20.07.2015 09:43
Куда податься заказчику? Pavel_V Профессии и трудовые отношения 64 26.06.2014 11:25
Не могу найти усилия в ферме от опорных моментов. PGSnik SCAD 6 12.05.2012 18:35
Усилия в "Таблице сечений и усилий" Leibovits Конструкции зданий и сооружений 4 18.04.2012 23:05
