Ветер при раскреплении металлической трубы 12 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ветер при раскреплении металлической трубы 12 м
Непрочитано 29.11.2021, 15:22 #1
1969
Добрый день, коллеги. Есть труба 12 м, которую шатает от ветра. Необходимо выполнить ее раскрепление. Раскрепление будет из опоры ВЛ. Вопрос в следующем, как приложить ветровую нагрузку? Файл трубы прикладываю
DWG 2018
Для двг.dwg (5.95 Мб, 14 просмотров)
Водопропускные трубы под автодорогой - можно ли проектировать их напорными? Сергей Юрьевич Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 22 22.09.2017 15:41
Наращивание металлической дымовой трубы oleminem Металлические конструкции 35 21.06.2013 11:08
Расчет на усиление врезки патрубка металлической дымовой трубы? net imeni Металлические конструкции 5 07.09.2011 14:27
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
расстояние от газовой трубы до металлической кровли виктор1986 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.04.2009 10:26
