Скругление кромок стальных элементов перед АКЗ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Скругление кромок стальных элементов перед АКЗ
Непрочитано 01.12.2021, 12:49 1 | #1
Alex.mPGS
Проектирование
Ярославль
Приветствую, уважаемые коллеги.
Возник вопрос с пониманием требований СП28.13330.2017 в части обработки кромок стальных элементов, а именно:
1) В п.9.3.3 абзац 3 написано:
"На поверхности металлоконструкций, подготовленных к защите от коррозии, должны отсутствовать: заусенцы, острые кромки радиусом менее 2 мм, сварочные брызги и шлак, остатки флюса, нерегулярные и острые края профиля сварных швов, наплывы, острые или глубокие подрезы, поры и кратеры сварных швов, дефекты, возникшие при прокатке и литье в виде неметаллических макровключений, раковин, трещин и неровностей, питтинги и язвы, желобки, выемки радиусом менее 4 мм."
2) В примечании 2 к таблице Х.6 "Требования к очистке поверхности стальных конструкций" написано:
"Острые кромки конструкций, эксплуатирующихся в агрессивных условиях, а также в условиях воздействия жидких сред, следует скруглять до радиуса не менее 2 мм."
Возникает вопрос необходимо ли скруглять все острые кромки при любой среде или это актуально только для конструкций в агрессивных средах?
Может есть на форуме проектировщики и производители металлоконструкций, которые смогут поделиться опытом по данному вопросу.
Непрочитано 01.12.2021, 14:46
1 | #2
Tamerlan_MZO
Из пункта 9.3.3 выходит, что всех.
ГОСТ 9.402-2004 п. 4.4 так же говорит, что всех.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2021, 08:27
Alex.mPGS
Проектирование
Ярославль
Tamerlan_MZO, благодарю за ответ. Интересна практика на заводах производителях, действительно ли снимают фаски для всех элементов или нет...
Alex.mPGS вне форума
Непрочитано 02.12.2021, 10:56
Tamerlan_MZO
Сообщение от Alex.mPGS Посмотреть сообщение
Некоторые заводы, судя по их заявлениям на своих интернет-страничках, так и делают Есть спец инструмент. У некоторых изготовителей есть отдельные производственные линии для этого.
Автор темы   Непрочитано 02.12.2021, 11:28
Alex.mPGS
Проектирование
Ярославль
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А можете дать ссылочку на заявления на сайтах, для ознакомления не для рекламы )
Непрочитано 03.12.2021, 00:58
1 | #6
Tamerlan_MZO
Стобы не было рекламой
Челябинский ЗМК. Уральский ЗМК. Первоуральский ЗМК
адреса найдёте самостоятельно
Непрочитано 03.12.2021, 17:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я когда-то работал в ПК при ЗМК в Уфе. У нас в КМД нормоконтролерша (опытнейшая в КМД бабуля) фсех обормотов-КМД-шников заставляла писать "затупить до RX" для острых кромок. Х не помню.
Но к покраске готовили как всегда в России...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.12.2021, 19:52
Дмитррр
НЛО
Тут ещё вопрос, что такое
Трактовки разные могут быть.
Острые, согласно геометрии, у которых угол менее 90 градусов. А прямые и тупые углы, значит можно не скруглять. Действительно, чего скруглять какой-нибудь угол в 170 градусов.
С другой стороны, с точки зрения окрашивания и равномерности толщины защитного слоя и прямой угол не очень-то хорош.
И ещё вопрос что такое скругление. Снять фаску и, например, заменить угол в 90 градусов в 2 угла по 45 - это скругление? Или нужен именно радиус?
А так тут всё понятно. 9.3.3 запрещает острое перед нанесением любого защитного слоя
А примечание запрещает острое острое даже даже без нанесения защиты, если металл будет эксплуатироваться в агрессивной среде, включая любые жидкости.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 03.12.2021, 20:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Или нужен именно радиус?...
Да!
Я не химик, но по опыту именно так - ЛКП лопается там, где есть ломаный угол. Это и по авто, и по дому, и по сему остальному.
Углы должны быть сглажены.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.12.2021, 20:15
Дмитррр
НЛО
Тогда любой прокат из сортамента (уголки, швеллеры, двутавры) тоже надо достругивать? Там везде есть прямые углы.
И любые листы со свободной кромкой толщиной менее 4 мм тоже под запретом, ибо радиус скругления 2 мм не сделать.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 03.12.2021, 20:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Какраз нет острых углов. Если не знаешь даже практику, можно интуитивно догадаться, что после проката на многовалковых станах никаких острых (режущих) кромок не будет. А так - советую раз в жизни сходить в ЗМК, походить по цехам.
Не надо начинать конфронтировать на пустом месте. Признай, что острые кромки - для краски зло.
На этом все, можешь не продолжать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2021, 10:22
Alex.mPGS
Проектирование
Ярославль
Т.е. по факту на производстве не скругляли кромки перед покраской?
Непрочитано 06.12.2021, 20:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Кто этим будет заниматься? Разве что для вида... Чистили плохо, не обезжиривали, дрянную краску подешевле покупали (типа 2 в одном, быстросохнущая), и т.д...Ну как у нас к ЛКЗ относятся? Как Мерсы красят и как ВАЗы красят?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2021, 15:19
Alex.mPGS
Проектирование
Ярославль
Так то оно так... Мне вот интересно как это контролируется в таком случае и кем, ведь в нормах "понаписано"...
Т.е. теоретически технадзор на стройплощадке может-должен это проверять и в случае может предъявить производителю?
Непрочитано 07.12.2021, 15:32
Tamerlan_MZO
Не может, а обязан Потому, что острая кромка снижает срок службы АЗК.
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Посчитать коэффициенты унификации конструктивных элементов, точности обработки, шероховатости поверхностей Igorek21 Машиностроение 2 09.11.2016 12:32
Учет максимально допустимых перемещений стальных элементов в 21.1 SkyFly SCAD 6 17.10.2016 14:57
Нумерация объемных элементов при моделировании грунта в SCAD Den_Den SCAD 11 20.11.2008 04:27
