Проверка профиля колонны каркаса молодечно
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверка профиля колонны каркаса молодечно
Непрочитано 04.12.2021, 02:49 #1
Анатолий Лев
Симферополь
Добрый день, уважаемые форумчане!
У меня небольшой опыт проектирования таких каркасов, потому возникают внутренние сомнения. Подскажите, пожалуйста.
Вопрос касается профиля колонны.
Достаточным ли будет профиль колонны 40К1, или наоборот большой профиль принял?
Данные (во вкладке каркас):
- высота до низа фермы - 8,0 м
- общая высота колонны – 9,2 м
- расчетная длина колонны в плоскости рамы принята с коэффициентом – 2,3 (считал в скаде);
- расчетная длина колонны из плоскости с коэффициентом – 1.
- сталь С245;
- кран грузоподъемностью – 3,2 т;
- жесткое защемление в фундамент;
- уклон фермы – 7 градусов, покрытие сэндвич-панели.
Из расчета понятно, что определяющий фактор здесь – высота, но отсутствие опыта такой работы вызывает сомнения.
Последний раз редактировалось Анатолий Лев, 08.12.2021 в 23:39.
Непрочитано 04.12.2021, 09:23
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Анатолий Лев Посмотреть сообщение
Чтобы ответить на этот вопрос, кроме приведенных данных нужно знать и расчётное сочетание усилий.
IBZ вне форума
Непрочитано 04.12.2021, 09:29
1 | #3
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Достаточным ли будет профиль колонны 40К1...
Сейсмика есть? Если Симферополь, то там и ветра океанические вроде...
А так, по опыту - конечно же перебор. Кто же в такой "сарай" сует сразу 40К1? А что не 40К8? Кранчик смешной вообще...Думаю, 35Ш1 С245 за глаза. По крайне мере с нее надо начать. И мю не 2,3 , а ровно 2, согласно СП.
SPR выложите что ли - модель же, судя по 3D, в СКАД.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.12.2021, 09:53
Старый Дилетант
Дилетант
Это, если бы не было надколонников.
Интересноо, почему у подколонников высота разная - 800 и 1200?
Старый Дилетант вне форума
And_T
Теперь стал понятен ваш вопрос в теме про сталь для ферм Люди там подумали, что вы какой-то смысл в него вкладывали, а вы просто с расчетами мало знакомы
А есть ли он вообще-этот опыт?
And_T вне форума
Непрочитано 04.12.2021, 10:40
IBZ
Расчетчик МК
Это не совсем так. Во-первых, есть надколонники, а во-вторых, из-за крана получается разная степень нагружения колонны. С первого взгляда, для наиболее нагруженной колонны коэффициент расчётной длины должен быть немного меньше двойки. Но и Мю=2,0 вполне можно принимать, имея в виду небольшой запас.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2021, 10:59
Анатолий Лев
Симферополь
Думаю, 35Ш1 С245
Спасибо за ответ! Нет, это не Симферополь. Ветер 3-й район.
Да, Вы правы, проверил, правда, 40 Ш1 (35 на грани). Еще подскажите, пожалуйста, при такой схеме расчетная длина торцевых колонн дома, фахверк (они несущие) также мю=2?
Последний раз редактировалось Анатолий Лев, 04.12.2021 в 11:31.
Анатолий Лев вне форума
Непрочитано 04.12.2021, 11:53
1 | #8
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Умно, блин. А на кой там надколонники? Там просто узловая пень нужна.
... из-за крана получается разная степень нагружения колонны....
Очень умно, блин. В СП не пердусмотрены такие разумности. Кроме СНИЖЕНИЯ наиболее загруженной. Я же не зря сослался на СП.
Так что для таких консольных одноступенчатых колонн мю=2 и баста. На все времена и народы.
..., при такой схеме расчетная длина торцевых колонн дома, фахверк (они несущие) также мю=2?
Каких-таких колонн какого дома?
Про фахверковые - они снизу шарнирные, сверху раскреплены системой ГС - мю=1 из стены и мю=0,5 по стене - там распорки, впертые в жосткие основные колонны.
А продольные ГС по кровле лишние (если только не из-за сейсмики) - у Вас кран не X и более тонн (читайте СП, раздел Связи).
Только увидел: у Вас в торцах ВС, а по кровле продольные ГС - так у Вас везде 1~мю<2. Верха основных колонны же раскреплены системой ГС, замкнутых на торцевые ВС. Можно уменьшить мю, учтя этот момент.
Раньше в СНиП прямо было сказано, что если после создания вот такой системы связей перемещение рам поперек здания уменьшилось более 5-и раз, то мю=1. И баста. Нынче вроде этой записи уже нет, а что взамен, не помню.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 04.12.2021 в 12:05.
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.12.2021, 12:13
IBZ
Расчетчик МК
Конструктивно .
В СП есть как учет разной нагруженности колонн, так и ступенчатости (в данном случае у нас 2 ступени) колонн. Так что не надо "ля-ля".
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2021, 12:15
Анатолий Лев
Симферополь
Спасибо! Возникли сомнения, поскольку этот фахверк загружен прогонами (ферма здесь отсутствует).
Автор темы   Непрочитано 04.12.2021, 12:19
Анатолий Лев
Симферополь
Спасибо! Продольные связи по серии (фрагмент во вложении), поскольку у меня сэндвич-панели и жесткость кровли меньше. В серии есть отдельный пункт и схема для покрытия из сэндвич-панелей.
Что касается мю-1 фахверковых колонн, то читал разные мнения. Обычно при самонесущем фахверке принимаю шарнир и к-т расчетной длины 1. А в случае несущего фахверка, можно ли шарнирно опирать стойку? В данном случае колонна загружена кровлей, потому и решил спросить у людей с опытом проектирования таких схем
Последний раз редактировалось Анатолий Лев, 04.12.2021 в 12:41.
Непрочитано 04.12.2021, 12:28
Ктара
Министерство труда и магии
что такое узловая пень?
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 04.12.2021, 12:39
1 | #13
IBZ
Расчетчик МК
Для настоящей фахверковой стойки Мю=0,725.
Если колонна опирается шарнирно, то в данном случае 0.725< Мю <1.0 в зависимости (не прямой) от соотношения нагрузки от покрытия и собственного погонного веса стоек и ограждения.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2021, 12:43
Анатолий Лев
Симферополь
Спасибо! А где в нормах это можно почитать?
Непрочитано 04.12.2021, 12:45
1 | #15
IBZ
Расчетчик МК
СП 16.13330.2017 пункт 10.3.3 таблица 30.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2021, 12:51
Анатолий Лев
Симферополь
Спасибо, но я имел в виду не отдельно стоящие стойки, эти стойки несут покрытие покрытие поэтому я подумал, что также мю≈2 ?
Непрочитано 04.12.2021, 13:00
IBZ
Расчетчик МК
В случае приложения силы только сверху (покрытие) Мю=1,0 (схема 1), в случае приложения только распределенной нагрузки (собственный вес стойки и ограждения) Мю=0,725 (схема 7). Двойки там никак быть не может. А то, что эти стойки входят в состав рамы, значения не имеет, так как их верхушка однозначно может считаться горизонтально раскрепленной вертикальными связями.
IBZ вне форума
Непрочитано 04.12.2021, 14:33
1 | #18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Конструктивно
Неразумный конструктив. Давай еще 1 м основной колонны и + 8 м надколонника? Конструктивно так...
Пофторно: учет разнонагруженности, но ОДНОБОКИЙ учет. Зачем придуриваться-то?
Вы специально придуриваетесь? Я же КОНКРЕТНО привел в части:
Вот именно ля-ля у Вас получается.
К мю из плоскости: раньше в сериях учитывалось то, что базы колонн из плоскости рамы шарнирны условно, а на деле они, в силу развитости базы поперек раме, достаточно хорошо защемлены из плоскости. В сериях можно встретить в ПЗ пояснения, что мю не 1, а 0,8.
----- добавлено через ~21 мин. -----
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Эта почти такая пень, как в песне из мультика , только железный. Для опирания фермы на колонну без задевания раскосом.
А в некоторых зданиях даже просто подрезал колонну, и обходился без пня. Только пластинки.
Многие опирают фермы Молодечно по серии, с длинной пипиской. Надколонник или ступень городят. Зачем так - не знают.
Я опираю фермы на колонну с минимальным пнем, таким минимальным, чтобы раскос фермы не задел колонну. Все просто, сердито и надежно.
...Продольные связи по серии..., поскольку у меня сэндвич-панели и жесткость кровли меньше. В серии есть отдельный пункт и схема ...
Если Вы думаете, что прогоны теряют устойчивость при изгибе, то необязательно решать этот вопрос паутиной связей - в серии есть вариант - применить замкнутого сечения прогоны.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 04.12.2021 в 15:04.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2021, 16:05
Анатолий Лев
Симферополь
Связи для обеспечения жесткости диска покрытия, из-за отсутствия профлиста. А прогоны можно и раскрепить из плоскости по верхним полкам уголками и т.п. Связи же только по краям, средние прогоны не раскреплены, соответственно свзи для обеспечения пространственной жесткости диска покрытия. Я так понял серию )
Последний раз редактировалось Анатолий Лев, 04.12.2021 в 16:48.
Непрочитано 04.12.2021, 16:34
Ктара
А могли бы показать? хоть приблизительно как это должно выглядеть.
А я бы Вам большое "спасибо" сказала.
Не уверена, что я правильно поняла про что речь.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Проверка опорной плиты базы колонны в зоне влияния анкерных болтов. Akim_1989 Металлические конструкции 146 12.07.2024 01:04
Стыкавка профиля нижнего пояса Молодечно mr_pitkin Металлические конструкции 6 21.11.2017 08:59
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Нужна проверка жёсткой базы колонны Cnfybckfd Металлические конструкции 9 19.06.2014 12:31
