Учет внеузловой нагрузки в шарнирной ферме.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Учет внеузловой нагрузки в шарнирной ферме.
Непрочитано 07.12.2021, 17:18 #1
Pin
Юг
Здравствуйте,
имеется трапециевидная шарнирная ферма из спаренных уголков с фонарем. Стойки фонаря приходят не в узел пересечения осей элементов решетки, но крепятся в пределах узловой фасонки. Интересен вопрос, всегда ли в этом случае считать схему с внеузловой нагрузкой, или есть какие-нибудь рекомендации о том, при каких комбинациях данных (расстояние до точки пересечения осей, толщина фасонки, ндс пояса) эксцентриситет допускается не учитывать, например, за счет перераспределения усилий фасонкой?
Непрочитано 07.12.2021, 22:38
Tamerlan_MZO
Всегда учет внеузловой нагрузки
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 10:50
Бахил
Сообщение от Pin Посмотреть сообщение
Нет.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2021, 11:27
Pin
Юг
Понимаю Вашу категоричность.
Однако при обследовании, таких узлов с эксцентриситетом опирания разных прогонов в 10-20мм могут быть сотни. И я не смог вспомнить в известной мне литературе, даже по обследованию и усилению, никакого упоминания этого. Выходит, никаких "перераспределений усилий фасонкой", даже самых незначительных с точки зрения нагруженности узла, не существует?
P.S А, пока писал ответ отвлекся и не увидел ответа Бахила.
Pin вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 11:57
1 | #5
IBZ
Расчетчик МК
Учитывать моменты от внеузловых нагрузок надо всегда и для любых ферм. Об этом однозначно говорит последний абзац пункта 15.2.1 СП 16-13330.2017. В этом случае задают, обычно, пояс неразрезным, фасонку задают отдельным элементом со своей жестостью (с учетом уголков) и считают на максимальный узловой момент именно такое сечение. Сечение непосредственно элемента проверяется при этом по грани фасонки, где расчётное значение изгибающего поменьше.
Ещё одним резервом для "спасения" фермы является уточнение расчётной длины элементов пояса с помощью его расчёта как неразрезной балки на устойчивость с учетом жесткости фасонок.
IBZ вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 12:03
| 1 #6
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... при обследовании, таких узлов ...сотни...
К сожалению, не удастся упростить жизнь. Обследование есть обследование - к проектным исходным добавляется еще 5 раз больше "полезной информации" в виде косяков строителей и прочих "жизненных" смещений и деформаций. Героическая работа однако...
...опирания...прогонов в 10-20мм ...
Но конкретно ЭТО не эксцентреситет, а так, легкое недоразумение, оптический обман зрения. Можете игнорировать, 200%.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 13:34
Alexmf
В этом случае расчетная длина элемента будет = от края фасонки одного узла до края фасонки следующего ближайшего узла?
А что если момент будет не столь опасен, как касательные напряжения в месте расцентровки в зоне фасонки. В этом случае учитывается срез фасонки и уголка или только уголка?
Последний раз редактировалось Alexmf, 08.12.2021 в 13:43.
Alexmf вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 14:11
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Нет, они будут все разные, где-то больше, где-то меньше. Без учета фасонок эти расчётные длины могут быть рассчитаны по формулам (136)-(137) СП 16.13330.2017, а с учетом фасонок - практически только по программам.
Исходя из реальных размеров и толщин фасонок, поперечная сила и касательное напряжение вряд ли будут иметь критическое значение, даже если учесть одну фасонку. Так фасонка высотой h=100 (мм), толщиной 10, выполненная из стали С255 (мм) в состоянии воспринять поперечную силу в размере Q=10*1.0*0.58*2450=14210 (кг)=14,2 (т). Такая узловая нагрузка не то чтобы невозможна (ж/б панели в VI снеговом районе или зона максимального снегового мешка), но при такой величине и размеры фасонки будут совсем другими.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2021, 15:10
Pin
Юг
Практически, при неразрезном поясе момент от одной внецентренно приложенной нагрузки пойдет по всему поясу и исказит значения моментов в близлежащих узлах. Что, думается, неверно т.к. соединения все же по п.15.2.2. допускается считать шарнирными и передавать моменты друг на друга они не должны.
Как думаете, находить в них усилия по одному, считая остальные условно центрально приложенными, или можно как-то по другому?
Pin вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 16:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... соединения все же по п.15.2.2. допускается считать шарнирными...
А если не по пункту, а по физике? Выложите пожалуйста если можно узел пояса - на практике как это выглядит?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2021, 17:22
Pin
Юг
а по физике?
Подумал еще раз, передумал Объект не мой - не помню, почему мне казалось будто в узлах опирания фонаря пояс разрезан.
Спасибо за ответы.
Pin вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 18:20
IBZ
Расчетчик МК
Как думаете
Как думаю и практически поступаю, изложил выше .
IBZ вне форума
Нагрузки в SCAD приложены к ферме 2 раза. Как быстро удалить лишнюю нагрузку с элементов схемы? Sokrat SCAD 5 05.01.2023 07:25
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2012 07:24
Учет динамической и статической составляющих ветровой нагрузки в РСУ avonder Лира / Лира-САПР 33 21.03.2012 18:28
Учет ветровой нагрузки на двускатную кровлю. piratos Конструкции зданий и сооружений 1 23.10.2011 13:16
Учет жесткости растворного шва при расчете крупнопанельного здания на сейсмические нагрузки mutrix Расчетные программы 7 11.04.2009 09:55
