1 | | #1 |
Учет депланации в Лира-САПР 2021
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Скриншота не видно, но логика использования Тонуса при наличии встроенного нового конструктора сечений в Лире вообще не понятна.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
https://disk.yandex.ru/i/X_BVBMULEKtXBg https://disk.yandex.ru/i/Jr4VeKalHCe35w Где взять характеристики GFy GFz EIw , чтобы заполнить значения в табличке "Жесткость" на вкладке "Жесткости и материалы"?
Выполнить сечение в новом конструкторе сечений, а не в Тонусе или перемножить вручную:
GFy - Сдвиговая жесткость Y1 - произведение модуля сдвига на сдвиговую площадь относительно главной оси Y1; GFz - Сдвиговая жесткость Z1 - произведение модуля сдвига на сдвиговую площадь относительно главной оси Z1; EIw - Секториальная жесткость - произведение модуля упругости на секториальный момент инерции.
А кажется нашел. решить мою проблему можно с помощью этого https://rflira.ru/kb/6/1197/ , а так же помощью примера №26 из папки примеров, которая поставляется вместе с Лирой.
Закинул созданное сечение из Конструктора сечений, но не могу назначить материал, постоянно Лира выдает что жесткости и материалы не совместимы. Соответственно ростверк балочный не рассчитан. Но как я понял, из Лиры я данное сечение уже с усилиями закидываю снова в конструктор сечений, рассчитываю там его и смотрю напряжения и сравниваю их с сопротивлением материала. Таким образом ростверк на прочность я рассчитаю. Так? https://disk.yandex.by/d/GYbIJjCuv0UuAw
Сочетание нагрузок при сейсмическом воздействии. Сравнение со СНиП Республики Таджикистан | Abai | Лира / Лира-САПР | 0 | 27.11.2021 17:42 |
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы | Valerius_78 | Лира / Лира-САПР | 8 | 18.05.2018 21:10 |
Непонятки с результатами подбора арматуры в Лира Сапр 2015 по второй группе предельных состояний в верхней зоне балок в средине пролета | Polunoshnik | Лира / Лира-САПР | 4 | 26.08.2016 21:44 |
ЛИРА САПР 2014 (rus) Учет ветровой нагрузки | Ирант Бьерк | Лира / Лира-САПР | 13 | 28.06.2015 21:47 |
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 | vladxturbo | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.04.2015 16:33 |
