Подскажите возможные причины трещины в трубе 160х8
Конструктор
Непонятно с какой стороны снят профиль, выглядит как торцевая заглушка на трубе) трещина не в трубе , а сварном шве, возможно нарушена технология сварки. При приварке заглушки на улице профиль был неравномерно прогрет по периметру, напряжения по периметру шва получились неравномерными, ввиду температурного расширения профиля получили разрыв шва.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
Холодные трещины возникают при температурах ниже 300°С, то есть сразу после остывания шва. Кроме того, холодные трещины могут возникнуть и через длительный промежуток времени. Причиной появления холодных трещин являются сварочные напряжения, возникающие во время фазовых превращений, приводящих к снижению прочностных свойств металла. Причиной появления холодных трещин может стать растворенный атомарный водород, не успевший выделиться во время сварки. Причинами попадания водорода могут служить непросушенные швы или сварочные материалы, нарушения защиты сварочной ванны. Холодные трещины на изломе имеют чистый блестящий вид кристаллов.
Горячие трещины Горячие трещины появляются в процессе кристаллизации металла при температурах 1100 - 1300°С вследствие резкого снижения пластических свойств и развития растягивающих деформаций. Появляются горячие трещины на границах зерен кристаллической решетки. Появлению горячих трещин способствует повышенное содержание в металле шва углерода, кремния, водорода, никеля, серы и фосфора. Горячие трещины могут возникать как в массиве шва, так и в зоне термического влияния. Распространяться горячие трещины могут как вдоль, так и поперек шва. Они могут быть внутренними или выходить на поверхность. Горячие трещины на изломе имеют желтовато - оранжевый оттенок. Можете возвратить изготовителю или сдать в лабораторию если дело касается ответственных конструкций или деталей, проведут хим анализ дадут заключение
Вертикальные трещины под оконными проемами в стенах из газобетона | Zeliboba555 | Каменные и армокаменные конструкции | 125 | 26.07.2020 22:59 |
Подскажите не появятся ли трещины при монтаже такой конструкции ? | Geo47 | Железобетонные конструкции | 9 | 05.03.2020 11:12 |
Предупреждение "нагрузка не была правильно распределена так как нет объектов или элементов несущих нагрузку". Подскажите пожалуйста причины и решение. | Black_gOD | Robot | 3 | 09.06.2018 19:37 |
Возможные причины разрыва преднапряжённый арматуры | Medoved | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.09.2017 23:07 |
