VB.net Сохранить копию текущего файла.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VB.net Сохранить копию текущего файла.
Непрочитано 17.12.2021, 10:44 #1
gizmo_zx
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
Бодрого дня.
Необходимо сделать кнопочку для сохранения копии текущего файла в нужной папке с нужным именем.
ThisDrawing.SaveAs - сохраняет, но активный файл получается не текущий (1.dwg), а файл с новым именем (1_bak.dwg).
т.е. нужно сохранить файл под новым именем, но потом вернуться 1.dwg
Возможно это не правильный алгоритм, и можно сделать проще.
Непрочитано 23.12.2021, 02:47
Сергей812
Если все таки .NET (смущает ThisDrawing.SaveAs) - то типа такого:
[Выделить все]
 using (Database lDb2 = lDb.Wblock())
    lDb2.SaveAs(%Полное имя выходного файла%, DwgVersion.Current);
т.е. делаем клон БД чертежа и уже его сохраняем под нужным именем.
Сергей812 вне форума
Чертеж не сохраняется в формате .dxf MariaRa AutoCAD 9 15.12.2016 16:00
Не создает локальную копию файла хранилища. Rane Revit 2 14.11.2016 16:22
Копирование файла одного чертежа в директорию текущего чертежа в автокаде... CAHTEXHuK Программирование 3 23.06.2010 00:23
Фатальная ошибка при попытке мониторинга изменения файла настроек. hwd Программирование 7 24.03.2010 23:45
Частичное открытие файла - не активно при открытии файла ADik AutoCAD 4 22.06.2006 07:35
