Узел сопряжения свай с ростверком.
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Скорее всего это пластина технологическая, которая нужна в первую очередь для формирования каркаса, а не его анкеровки.
Анкеровка каркаса менее 600мм. Скорее всего ~ 400мм. По сути соединение каркаса сваи со стенкой не является жестким. Какой диаметр продольных стержней каркаса сваи?
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Свайный каркас... Я насчитал 16 стержней в каркасе. При условии защитного слоя в 80мм получается диаметр каркаа, условно 440мм. При 16 стержнях шаг по диаметру ~85мм. Диаметр стержней х.з какой. Конечно такой веник пластина помогает собрать, да еще при такой длине >10м. А зачем? Может стоит с оптимизировать. Ну есть перемещения головы и насыпные грунты, ну и что?
Шарнирный или жесткий узел сопряжения? | rexxdz | Металлические конструкции | 62 | 30.09.2016 18:26 |
Узел сопряжения главной балки и второстепенной | борзоййй | Железобетонные конструкции | 18 | 16.05.2016 15:32 |
Необходимо заменить монолитный стаканный фундамент на фундамент из буронабивных свай с ростверком | Владимир Иващенко | Основания и фундаменты | 12 | 20.12.2012 06:14 |
Узел сопряжения металлической сваи с металлическим ростверком | марьяна | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.05.2009 09:31 |
