Какая разрешительная документация нужна на жд эстакаду слива-налива нефтепродуктов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какая разрешительная документация нужна на жд эстакаду слива-налива нефтепродуктов?
Непрочитано 17.12.2021, 19:45 #1
superkot007
Есть желание Заказчика разместить заказ на проектирование и монтаж жд эстакады слива/налива (только металлоконструкции с огнезащитой, без сливных/замерных устройств) нефтепродуктов фирме, "специализирующейся" на КМ.
Мотив: "горят сроки, а так быстрее и дешевле, чем от проверенных Поставщиков" (например, "Промприбор"), имеющих "Декларации о соответствии".
Вопрос - будут ли проблемы у Заказчика при проверке стройнадзором, если на спроектированную эстакаду будет только паспорт изделия и расчеты, подтверждающие ее пригодность?
Или все-таки необходима "Декларация о соответствии" / экспертиза промбеза на тех.устройство / что-то иное?
Непрочитано 21.12.2021, 16:55
vanAvera
Инженер
Питер
Фундаменты, ТХ, автоматизация, электрика, водоснабжение, генплан и прочие - если речь о сооружении - тоже КМщики разарабатывают?
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2021, 19:14
superkot007
vanAvera, нет.
Фундаменты готовы, нагрузки и крепления учтены; по ТХ - будут УСН-ки, к эстакаде не крепятся; электрика - предусматриваются лотки для кабелей и консоли под освещение; водоснабжение не требуется, генплан не трогается.
Все по проекту, кроме эстакады.
superkot007 вне форума
Непрочитано 22.12.2021, 11:56
Андрей 37
А что эстакада теперь стала техническим устройством?
Андрей 37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2021, 13:18
superkot007
Андрей 37, а чем она является?
Непрочитано 22.12.2021, 13:55
AVO
РФ
Как минимум у Вас опасный производственный объект по признаку хранения нефтепродуктов. Соответственно, ЭПБ и регистрация объекта в Ростехнадзоре.
Потом, вся та же процедура, как и с любым объектом строиетльства - определяем вид капитального строительства, определяем, какую мы должны проходить экспертизу, проходим ее. Разрешение на строительство, исполнительная документация.
На каркас - паспорт металлоконструкции, акты на монтаж, акты на огнезащиту со всеми разрешительными документами по пожарной части - на материал, на тех кто огнезащищает (у них лицензия специальная должна быть), и все такое. На металлоконструкции - хватит, но металлоконструкции - просто одна из частей объекта, остальные соответственно. В составе этого объекта еще имеем трубы, датчики, приборы. кабельные всякие вещи, все по своим разделам. На эти разделы - своя исполнительная документация.
Все приборы и все что используется на объекте - с Декларациями соответствия, причем как ТР ТС, так и 123-ФЗ в необходимых случаях.
В общем, все как всегда на любой объект строительства. В сумме будет куча документации, паспорт на металлоконструкции там будет одной бумажкой из сотен...
Или я не так вопрос понял?
А ну вот прочитал внимательнее.
Вы по сути строите свою часть проекта, ваша зона ответственности - только КМ. Соответственно, если у Заказчика все бумаги на строительство оформлены как положено, то вопросы могут возникнуть только с соответствием Вашего каркаса тому, что прошло соответствующую экспертизу. Если КМ - соответствует утвержденной стадии П, то и вопросов быть не может...
Последний раз редактировалось AVO, 22.12.2021 в 14:01.
AVO вне форума
Непрочитано 22.12.2021, 15:07
Андрей 37
Сообщение от superkot007 Посмотреть сообщение
Если верить СП 155.13130.2014: Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности, то - пункт 3.21 эстакада железнодорожная сливоналивная: Сооружение у специальных железнодорожных путей, оборудованное сливоналивными устройствами, обеспечивающее выполнение операций по сливу нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн или их наливу. По конструктивному исполнению эстакады могут быть односторонними, обеспечивающими слив (налив) на одном железнодорожном пути, или двухсторонними, обеспечивающими слив (налив) на двух параллельных железнодорожных путях, расположенных по обе стороны от эстакады.
А если это сооружение, то Вам прямой путь в ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗУ (если там еще не были). Это - новое строительство!
Автор темы   Непрочитано 22.12.2021, 16:12
superkot007
AVO, проблема в том, что в проектной документации ж/д эстакада проходит как изделие заводской готовности, нет ж/д эстакады в разделе КМ.
Андрей 37, экспертиза проектной документации, где эстакада - изделие заводской готовности, пройдена, получено положительное заключение. Теперь при строительстве "чешутся руки" (может, дешевле и быстрее, хз) заказать ж/д эстакаду у фирмы, которая на этом не специализируется, а просто занимается металлоконструкциями (этажерки, площадки обслуживания оборудования). Полноценной "Декларации о соответствии", которую прикладывает к своим изделиям тот же "Промприбор", они НЕ ИМЕЮТ. Будет только паспорт и расчеты, подтверждающие соответствие требованиям по нагрузкам (не спец в этом).
Т.е. вы считаете, что должна быть "экспертиза промбезопасности на сооружение", так?
Непрочитано 22.12.2021, 16:29
Андрей 37
ЭПБ бывает только на существующие сооружения. Если это изделие заводской готовности (оборудование), то оно должно отвечать требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
Непрочитано 22.12.2021, 17:04
1 | #10
Сообщение от Андрей 37 Посмотреть сообщение
А техперевооружение уже отменили? В рамках техперевооружения можно заменить одну эстакаду на другую. Раньше прокатывало, по крайней мере.
Проектировщик так и расчитывал, скорее всего. Но заказчик решил сэкономить. А кроилово, как известно, ведет к попадалову. Получит в итоге штарфы и предписания вместо рабочего предприятия плюс срыв сдачи объекта.
А теперь внимательно за руками следим - в ПД эстакада - изделие заводской готовности, т.е. на нее должен быть опросный лист и указание завода-изготовителя. Т.е. при замене заводского изделия на другое сооружение, не соответствующее заложенному в ПД ведет (может привести) к повторной экспертизе этой самой ПД.
Очень хотелось бы посмотреть на процесс получения ЗОС-а от РТН, когда инспектор обнаружит вместо заводского изделия колхозную поделку, причем на ОПО.
Непрочитано 22.12.2021, 17:12
Андрей 37
Техперевооружение не отменили, но там речь идет об замене применяемых на ОПО технических устройств. Вот то, что ж/д эстакада стала техническим устройством первый раз слышу.
А то, что прокатывало раньше!?! Так и сейчас в рамках техперевооружения строят новую этажерку на установке и прокатывает. Все зависит от суммы...
Автор темы   Непрочитано 22.12.2021, 18:37
superkot007
именно так
Завод-изготовитель не указывается в ПД. Это ж нарушение))
Песковой расчет. Кто нить слышал о таком и есть ли какая нормативная документация? AgirOS Конструкции зданий и сооружений 3 18.10.2021 11:02
Какая общая площадь нужна для паркинга 450 м\м? mindchamber Прочее. Архитектура и строительство 14 25.12.2017 10:48
Какая тактильная плитка для МГН нужна если сразу после поворота дверь? (поворот или опасность?) Степлер Прочее. Архитектура и строительство 4 03.11.2016 17:23
Нужна техническая документация для многопустотных плит перекрытия по 10 нагрузке Zarutsky84 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.03.2016 13:20
Какая документация отдается на разработку СТУ Freedom z Прочее. Архитектура и строительство 3 03.11.2015 18:31
