Как рассчитать пару косозубых шестеренок
Купить не получается? Изготовление таких вещей не так просто, а те кто могут изготовить, так обычно и посчитать сами могут...
P.S. угол одинаковым должен быть. да и считать его по вершинам зубьев неправильно - по делительной и там наверняка с секундами... |
Если есть модуль нормальный, межцентровое расстояние и числа зубьев обоих шестерен, то весь остальной расчет не должен вызывать никаких проблем, ну разве, что какой-то умник не сделал коррекцию косозубой шестерни, во всяком случае шестерня широкая, считайте длину общей нормали, ну или изготавливаете пару шестерен.
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
1. Делаете расчёт - по методическому пособию курсового проектирования Деталей Машин (там всё необходимое есть).
2. Перед изготовлением в металле рекомендую проверить расчёты на 3D принтере. (сделали модель, в некоторых САПР есть готовые подпрограммы для моделирования зубчатых колёс, и распечатали). Если будут грубые косяки в расчётах, то они вылезут сразу. |
Вопрос не о изготовлении реальных колёс, а о проверке геометрии и величины смещения, а точность 0,1 мм даст почти любой нормальный 3D принтер, главное, чтобы печатник был с опытом. (лично я допуск в 0,1 мм (+/-0,05 мм) выдерживаю спокойно)
Одна из моих работ https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=195 и ничего не люфтит. |
Не очень понял суть проблемы. Как верно сказано выше, вся информация у Вас есть. Открывайте ГОСТ 21354-87 и считайте.
Угол наклона зубьев в паре зубчатых колёс должен быть одинаковый. Задайтесь тем, что определили точнее, т.е. те же 15 градусов. Определите коэффициенты смещения, если замерили диаметры вершин. Ну и ничего не мешает задаться своими смещениями, подогнав расчётное межосевое расстояние под требуемые 160 мм. Отличие в конкретных цифрах особо значения не имеет. Разве что стоит придерживаться правил разбиения суммарного смещения, но и это необязательно в единичном производстве. |
Ну если шестерни сцепились, то расчитали они правильно, а вто то что долго не проработало, то простите, наверное из пластилина делали.
Смещение рекомендуют, но и для другой шестерни тоже смещение придётся делать.
Самое неточное, из того что привел ТС, угол полученный методом обкатки с наружных поверхностей никогда не соответствовал расчетному, впрочем если проштудировать книгу Расчет и изготовление зубчатых колес в ремонтном деле, то можно пересчитать угол близкий к делительному, они при этом он тоже будет ориентировочным. По моим прикидкам угол подъёма на делительной окружности где-то чуть больше 18 градусов(точнее не скажу, прикидывал на работе)
Помогите рассчитать узел крепления к прогону | DimonT | Машиностроение | 11 | 09.08.2011 13:24 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Основания и фундаменты | 40 | 04.05.2011 17:37 |
В какой программной среде возможно спроектировать и рассчитать осевой венитялор??? | energizer | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 25.03.2011 21:02 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Расчетные программы | 2 | 02.02.2011 10:58 |
Помогите рассчитать стропильную ногу | ashatanmak | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.10.2010 16:09 |
