Помещения раздевальных размещаются на одной отметке с обходными дорожками, возможно ли разместить бассейн ниже раздевальных?
Вы не написали, к какой категории Ваш бассейн относится. Из того же СП: 1.1 Настоящий свод правил устанавливает требования к проектированию плавательных бассейнов, предназначенных для приучения к воде детей дошкольного возраста, обучения плаванию, учебных занятий школьников, физкультурно-оздоровительных занятий граждан, для проведения спортивных мероприятий.
Если что-то из этих, то через СТУ. |
1,8 м - это далеко не плескательный (глубина вполне для плавания - см. приложения А и Б того же СП). В таком уже утонуть можно. Можно написать "бассейн для отдыха" или "игровой", если это как-то соответствует его назначению (допустим, при СПА). И уменьшить глубину.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
И в пункте 4.1 этого СП нет никаких бассейнов гостиниц. По сути это будет частный бассейн, к которому этот СП не подходит. Для гостиниц надо руководствоваться комфортом постояльцев, а не этим СП. Например, в этом СП нет ни слова про зону шезлонгов для отдыха около бассейна, а в гостинице такая почти обязательная просто из логики. Зато сами раздевальные не факт, что нужны. Постояльцы могут переодеться в номере, накинуть халат и дойти до бассейна (хотя это надо смотреть на планировку всей гостиницы в целом). Вот чем надо пользоваться, так это ГОСТ Р 53491.1 и ГОСТ Р 53491.2. Правда, отказавшись от СП надо обязательно в проекте прямо указать "бассейн не предназначен для приучения к воде детей дошкольного возраста, обучения плаванию, учебных занятий школьников, физкультурно-оздоровительных занятий граждан, для проведения спортивных мероприятий". Не думаю, что отель от этого пострадает, хотя с собственником надо согласовать. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Я бы посоветовал сделать глубину переменной. Чтобы каждый мог найти зону, где мог стоять на дне, а не только быть на плаву. |
Кстати, в ГОСТ Р 53491.2 есть таблица 2 с правильными названиями и глубиной бассейнов. Там так и написано "плескательный" и "купальный" - придумывать ничего не надо. И глубина для них указана - про 1,8 м речь не идет. Последний раз редактировалось иваниваныч, 23.12.2021 в 14:17. |
Она повторяет таблицу 3 из ГОСТ Р 53491.1. А в ней написано "7.1.3 В таблице 3 представлены виды бассейнов различных форм и размеров, предназначенных для разного рода занятий и процедур.". А если не для занятий и процедур? А просто для отдыха?
Тогда уж лучше обратиться к таблице 1 ГОСТ Р 52603-2011. Там есть термин "Развлекательно-игровой бассейн - Для отдыха, игр и развлечений на воде". И вообще этот гост более уместен для бассейна в отеле. Если СП 310.1325800.2017 регламентирует трамплины, стартовые тумбы, места для судей и прочую ненужную ерунду, то в ГОСТ Р 52603-2011 регламентируются поручни и т.п. И заодно лучше там горку для детей приделать, чем стартовую тумбу для спортсменов. ----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
Приезжаешь в один отель - шикарный бассейн с комфортной и красивой зоной вокруг, в которой можно, а, главное, хочется хоть весь день провести. Приезжаешь в другой - коробка с водой в другой коробке. Зато всё по госту - вот место для судей, вот раздевальная, вот... Вот только быть там не хочется. Максимум, зайти поплавать, размяться и уйти. Я не спорю, что-то надо всегда регламентировать, например, качество воды, или всё связанное с безопасностью. Иногда, например, для спортивных и форма должна быть регламентирована и окружение, чтобы были места для судей и прочих заинтересованных лиц. Но не всегда и не везде это надо. Иногда в вопросах планировки и бассейна, и его окружения надо дать свободу, чтобы люди могли включать голову и создавать нужное под их задачу. |
Бассейн при сауне, реконструкция. Правильная организация входа, раздевальных, душевых | mao160986 | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 09.12.2019 16:02 |
Возможно ли установить железобетонный бассейн на крыше 4-го этажа? | Серж123 | Железобетонные конструкции | 30 | 01.11.2016 22:09 |
Возможно ли установить AutoCAD 2009 и 2010 в рамках одной системы и избежать конфликтов? | anonymous | AutoCAD | 11 | 14.03.2012 10:36 |
Крепление сэндвич панели к металлическим колоннам, при чередовании различных профилей колонны по одной стене. Возможно ли так? | xak24 | Металлические конструкции | 11 | 28.04.2011 13:38 |
