Пролеты в монолитных перекрытиях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Пролеты в монолитных перекрытиях
Непрочитано 08.01.2008, 16:34 #1
опус
В моей практике есть несколько объектов, решенных с сеткой колонн 7.5х7.5м, толщина монолитного перкрытия 200мм. Некоторые у же стоят.
Но можно ли иди дальше и где предел?
Разумеется, я и сам в состоянии просчитать сетку 100х100м. Но дело не в расчетах.
Вопрос к тем кто запроектировал, а самое главное реализовал свой проект в натуре с большей сеткой.
Поделитесь свом опытом и своим ими ощущениями, полагаю это будет интересно многим.
Последний раз редактировалось опус, 18.03.2008 в 09:00.
Непрочитано 08.01.2008, 16:40
Regby
р. Татарстан
Армирование жёсткой и преднапряженной арматурой считается?
Regby вне форума
Непрочитано 08.01.2008, 17:24
legi
Щелково, Москва
Интересуют пролеты именно с безбалочным(безкапительным) перекрытием или просто из монолита?
Если безбалочое - то делали 9х9 (кстати самый распространенный вариант у нас).
Балочное - 12х12.
А так - я думаю особ пределов нет. Вопрос в габаритах конструкций, нагрузках, материалах, сложности исполнения, себестоимости и т.д., и т.п.
Заграницей перекрывают, например и 15м, и 18м, и более.
Кстати видел и местные проекты с пролетами 15-18 м (с преднапряженной арматурой).
legi вне форума
Непрочитано 08.01.2008, 22:44
igr
Конструктор
Максимальный пролет , который приходилось перекрывать на практике безбалочными перекрытиями со скрытой капителью 8х8 м, при толщине плиты 27 см ( без устройства специальных мероприятий).По моему перекрывать пролеты более 9х9 м без устройства капителей не имеет смысла, т.к требуемая толщина плиты становиться более 30 см, что приводит к большим перерасходам бетона и приходится бороться с заказчиком за каждый сантиметр плиты.Кроме этого нет данных натурных испытаний больших пролетов и что ждать там неизвестно.Поэтому последний объект с сеткой 9х9 м запроектировал плиту толщ. 25 см с открытыми капителями 2х2 м высотой 40 см.
igr вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 14:45
NIPIOLEG
Конструктор
Для себя я определил пролет максимальный 10х10 неважно для балочного или безбалочного. балочное можно сделать 6х12 край 8х12 но больше по моему не стоит уж очень хреновато строят таджики. Да и невыгдно становится.
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 14:59
kupolovich
при больших пролетах толщина плиты увеличивается, как я понимаю, плита по большому счету несет саму себя, а можно ли использовать пустоты... Может быть кто нибудь сталкивался с подобной практикой?
kupolovich вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 15:00
kupolovich
И еще , если не сложно, что такое скрытая капитель?
Непрочитано 09.01.2008, 15:06
Regby
р. Татарстан
Скрытая капитель это та же самая распределительная система в надопорной части колонны, армирование зоны продавливания, короче дополнительное армирование в теле плиты
Regby вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 15:10
kupolovich
Спасибо, а насчет пустот в безбалочном(безкапительном) перекрытии может кто-нибудь прольет свет.
Непрочитано 09.01.2008, 15:41
мозголом из Самары
Самара
Если говорить про поперечную дополнительную арматуру, то она ничего не дает. От увеличения продольной эффект тоже не большой. Можно пояснить суть работы скрытой капители?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 16:05
legi
Щелково, Москва
Сообщение от kupolovich Посмотреть сообщение
Когда пролет большой и плита изгибается в одном направлении можно стелать пустоты в середине плите перекрытия (монолитная нижняя часть - вертикальные ребра - монолитная верхняя чать). Существенно уменьшится собственный вес перекрытия. Но технологичней считаю легче сделать кесонное перекрытие с частым расположением узких балок (в одном или двух направлениях) и тонкой плитой. Как раз решится вопрос с уменьшением собственного веса перекрытия.
legi вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 17:18
Regby
р. Татарстан
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Своих мозгов нехватает (слова надо обдумывать) отвечу чужими цитататми:
"Капитель – приопорная часть перекрытия, увеличенной толщины для восприятия перерезывающих сил"
"Распределительная система (также распредсистема) – специальная арматурная группа в приопорной части перекрытия, основной задачей которой является восприятие перерезывающих сил."
т.о Скрытая капитель это та же самая распред-система...
Regby вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 20:33
Vovochka
Краснодар
да ну ладно! см. любой букварь по сапромату по аналогии с балками.
у нас часто так (ну или почти так ) делают - перекрытия по гофрированному настилу (даже нормы помойму в природе имеются). А вообще можно накидать и сориентировать пластиковые трубы в тело плиты и похоронить их там, по тому же принципу делают пустотки. правда в стоимости не ориентируюсь
Vovochka вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 20:52
Atomik
Конструктор
Kiev
Сообщение от Vovochka Посмотреть сообщение
Такое можно проектировать только для тех, у кого отработана технология. Попробуй удержи эти трубы, чтобы не всплыли
Чем больше бумаги, тем чище зад.
Atomik вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 21:11
Vovochka
Краснодар
это можно будет проектировать во-первых только тогда когда создадут соответствующие модели для инженерных расчетов <-> выпустят нормы! т.к. понятно что такое перекрытие понесет меньше. трубы выше верх. арматуры не всплывут! но конечно это создаст НЕНУЖНУЮ асимметрию. хотя их без всяких проблем можно и например зафиксировать на вертикальных стержнях (крючках). все это не мое "хауноу", пойму где-то слышал или читал
Vovochka вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 08:55
мозголом из Самары
Самара
Vovochka если по расчету надо ставить 10см^2 поперечной арматуры, а поставить туда 15см^2, то какой толк от лишних 5см? В каком букваре про это написанно?
А первое монолитное пустотное перекрытие залито лет 100 назад и использовались тогда именно трубы.
Непрочитано 10.01.2008, 09:04
kupolovich
кстати нашел вот ранее обсуждалось...
http://dwg.ru/f/archive/index.php/t-847.html
Непрочитано 10.01.2008, 09:14
Sober
строительство
Ребята!
Хотите быть экономичными?
Тогда делайте 6*6! Доказано и признано!
Все остальное - дороже и тяжелее...
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 12:00
sandro
День добрый.
Стоит задача запроектировать ТРК с сеткой 8.2х8.2. Делаю сейчас предварительные расчеты на SCAD, использую различные варианты. Простое безбалочное перекрытие с толщиной плиты 270 мм, есть вариант с капителями толщиной 40 см и плита 22 см. Расчеты в линейной постановке, прогибы около 14 мм. Арматура верхняя 10х25 АIII, нижняя 5х20 AIII. Только вот не очень ясно к чему стремиться. Какой результат будет приемлем?
Если есть возможность чем-то поделиться, будет замечательно.
sandro вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 12:26
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от sandro Посмотреть сообщение
не пишите такое!! тем более в ветке Опуса съест же!
Sid Barret вне форума
Обрамление проемов в монолитных стенах Aleks ManaeFF Железобетонные конструкции 23 20.05.2020 22:06
Трещины на ж/б монолитных перекрытиях panadol007 Прочее. Архитектура и строительство 6 03.11.2007 20:11
Нагружаете ли вы временной нагрузкой разные пролеты? depak Конструкции зданий и сооружений 6 18.10.2007 17:03
Отверстия в монолитных перекрытиях Tandr Железобетонные конструкции 5 18.09.2007 10:18
Наиболее часто используемые пролеты X-DeViL Прочее. Архитектура и строительство 4 17.08.2007 19:43
