Как усилить проем в перекрытии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как усилить проем в перекрытии?
Непрочитано 06.01.2022, 20:42 #1
Onelivetea
Добрый вечер, нужно усилить проем в перекрытии. Углепластик и армирование не рассматриваются, каким образом можно усилить проем? Есть знающие?
Фото ниже.
Непрочитано 07.01.2022, 11:20
v.psk
Псков
На фото вид с какой стороны?
Усилить проем от чего? Где-то трещит?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2022, 13:07
Onelivetea
В имеющимся перекрытии проем под лестницу не предусмотрен проектом, соответственно расчетом нагрузок проем не предусмотрен. Для перераспределения нагрузок на перекрытие необходимо усилить проем. Фото сделано снизу и на нем 3 стороны проема. Нужно, чтобы не трещало в будущем
Onelivetea вне форума
Непрочитано 07.01.2022, 13:26
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Судя по фото Вы полностью демонтировали перекрытие в блоке. Здесь нечего усиливать, т.к. нет перекрытия. А вообще, лучше схемку приложите.
olegrussia вне форума
Непрочитано 07.01.2022, 13:27
v.psk
Псков
Так его уже сделали?
По той информации что есть - видимо надо заводить балку.
v.psk вне форума
Непрочитано 07.01.2022, 13:28
| 1 #6
mainevent100
Сообщение от Onelivetea Посмотреть сообщение
интересная постановка вопроса, тут скорее экстрасенсы нужны..
а что вообще рассматривается?
1. Демонтировать плиту и сделать новую с правильным отверстием.
2. Поставить 4 стойки по углам отверстия, предварительно изготовив под них фундамент.
3. Сделать подвесной потолок, чтоб не "трещало" в будущем.
Достаточно вариантов? Собственно, какие исходные данные, такие и варианты решения ))
Я так понимаю, даже сделать нормальное фото нет возможности? Не говоря уж про размеры плиты, размеры отверстия, информации о том, что расположено сверху и сниуз... Но ответ очень нужен.. Класс
mainevent100 вне форума
Непрочитано 07.01.2022, 14:17
иваниваныч
План перекрытия с армированием в студию.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Есть знающие?
Знающие есть. Исходных данных нет.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2022, 20:49
Onelivetea
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
1. Перекрытие монолитное, в нем сделали отверстие под проем лестницы.
2. Увы, схемы нет, размеров нет.
Проем - да, сделали. Написали, что это деффект (демонтаж части перекрытия, не указанный в проектной документации), мне его нужно устронить (написать, как усилить этот участок).
Рассматривается уже сделанный проем в монолитном перекрытии под лестницу.
1. Не подойдет
2. Рассматривается 16 этаж
3. Под лестницу подвесной потолок?
Да вот в том и дело, что информации немного. Фото вот вот такое, ниже скину еще 2 фото с этого места. Фото были сделаны на 15 этаже, сверху 16 этаж. Необходимо расписать действие по усилению этого проема. Возможно тут даже и не нужно усиление, но как тогда это обосновать?
Планов нет(
Вот я согласен уважаемым выше, что дали, то и получили).
Можно ли применить метод обрамления (усилить металлической рамой, как это делается с проемами в стенах)?
Все, что есть из замеров, это прочность бетона из которого сделано перекрытие.
Последний раз редактировалось Onelivetea, 07.01.2022 в 20:54.
Непрочитано 07.01.2022, 21:05
иваниваныч
Планов нет(
Ну ладно, планов перекрытия нет, но хоть план этажа (квартиры) в этом месте есть? Может, там и делать ничего не надо...
Автор темы   Непрочитано 07.01.2022, 21:08
Onelivetea
Еще фото
ID:	244248  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.01.2022, 00:06
| 2 #11
Injener-81
По всей видимости, речь надо вести не об усилении данного участка (проема), а о проверке всего монолитного перекрытия, в котором сделан ПРОЕМ: определить действующие расчетные усилия в целом по перекрытию, необходимую пролетную и надопорную арматуру, анкеровку... сравнить с тем, что имеется по факту.
Так что, придется и схему с размерами делать, и проводить детальное обследование монолитной плиты со всеми необходимыми расчетно-конструкторскими проектными работами по возможному усилению ПЕРЕКРЫТИЯ...
Последний раз редактировалось Injener-81, 08.01.2022 в 00:32.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 08.01.2022, 08:28
mainevent100
невозможно по фотографии!!
возможно, но невозможно это определить на 100% по фотографии!!
никак по фотографии!!
что получили, так и отвечайте!
возможно можно, но невозможно определить на 100% по фотографии!
Автор темы   Непрочитано 09.01.2022, 20:19
Onelivetea
Спасибо за попытки помочь, как оказалось усилять не нужно, просто сделать обрамление вокруг проема. Все уже рассчитано)
Непрочитано 09.01.2022, 22:17
Injener-81
Вы бы хоть поделились более детально своей радостью...
Автор темы   Непрочитано 10.01.2022, 01:40
Onelivetea
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Необходимо приварить арматурный стержень по всему периметру проема. А именно:
- подготовить арматурные стержни, диаметром, который равен диаметру существующей арматуры. Длина каждого стержня должна быть равной длине соответствующей стороны обромляемого проема.
- оголить арматуру, получить доступ к существующей арматуре
- обрезать на нужную глубину
- приварить арматурнные стержни по контуру перпендикулярно к существующей арматуре
- заштукатурить
Если в кратце)
Непрочитано 10.01.2022, 07:01
Steling
Кемерово
Очень интересно.
Тут сверху писали уже про расчет всего перекрытия.
Оно, монолитное, наверняка по неразрезной схеме считалось то.
А его разрезали, что там с пролетами справа и слева?
Хотя если оно считалось с классическим коэффициентом СС да еще и на коленке, то да, ничего усилять не надо.
А вот если проект был качественный, с правильным подбором арматуры, то схема работы изменилась принципиально.
Что даст оштукатуривание торца проема "по сетке" (не важно каких диаметров) не понятно.
Steling вне форума
Непрочитано 21.01.2022, 18:40
seregaxxl
*censored*
- заштукатурить
Если в кратце)
Хороший выход из ситуации. всё верно. Тока один человек верно написал, остальные почему-то в ступор вошли Просто получается когда плита была, то арматура проходила насквозь, а когда обрезали, то анкеровки в существующей плите уже недостаточно, а это чревато либо сильным прогибом в центре, либо трещинами над опорой-стеной или и то и другое. Ну вот вам и сделали анкеровку путём приварке к концам торчащим новой арматуры
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy:
seregaxxl вне форума
Заделали проем в монолитном перекрытии.. какие нагрузки выдержит? domikk Железобетонные конструкции 39 20.01.2019 22:54
Помогите усилить проем subaru713 Конструкции зданий и сооружений 7 01.02.2014 09:32
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Как усилить арочтоный проем? Blink Конструкции зданий и сооружений 7 21.06.2012 14:05
проем в перекрытии сержант Архитектура 2 03.03.2011 11:25
