Прошу проверить столбчатый фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Прошу проверить столбчатый фундамент
Непрочитано 12.01.2022, 16:14 #1
Ratbag
Уважаемые форумчане, требуется ваша помощь в проверке правильности спроектированного фундамента ( размеры, армирование и т.д.) Считал вручную и в первый раз. Данный фундамент предназначен для молниеотвода высотой 40 м, нагрузки на обрез фундамента были выданы изготовителем мачты. М=16,9 N=1,99 Q=0,87, глубина заложения подошвы -2 м. Выполнены были следующие расчёты:
-отрыв подошвы фундамента
-продавливание плитной части
- смятие подколонника от колонны
-подбор арматуры плитной части фундамента и подколонника
Не выполнялся расчёт на обратный момент ( ввиду отсутствия пола и больших нагрузок от него).
В общем-то, всё устраивает, но хотелось бы для успокоения послушать более опытных товарищей. Если кто-то перепроверит расчёт в какой-нибудь программе, буду только рад.
Тип файла: pdf Фундамент мачта.pdf (176.0 Кб, 374 просмотров)
Непрочитано 12.01.2022, 23:15
1 | 1 #2
inzh.konstr
Инженер-конструктор
Зачем сетки показываете? Обычные отдельные стержни и все, там что будут как-то на заводе эти сетки сваривать между собой и ставить по месту, я конечно не в курсе, но сомневаюсь. Как эти сетки в подколоннике анкеруются между собой, на сварке? Шпильки эти убрать они ничем не помогут, сетки также убрать, показать отдельными стержнями на связке проволкой, верхнюю сетку из отдельным стежней тоже лучше покажите конструктивно, фиксаторы (лягушки) арматуры. Проверить по фундаментым болтам какой там тип и какие минимальные расстояния от грани бетона до центра болта, между осями болтов, анкеровку минимальную болта в тело подколонника, все есть в нормативных документах. Минимальные проценты армирования, хотя тут 14 арматура думаю проходит. Подушку сделайте лучше уже 400мм, подошву уменьшить до 3х3м, хотя не указано какое расчетное сопротивление грунта основания, хотя также пройдет скорее всего, по продавливанию тоже пройдет. Показать защитный слой или размер к центру арматуры. Вместо сеток подколонника, г-образные стержни с полной анкеровкой на все сопротивление 14 арматуры в плитную часть (пусть с запасом будет) но надежнее и хомутами из гладкой арматуры А240 и шпильками этот подколонник армировать. Фундамент объем указан 5.4м3 по факту 5,41 или 5,42 лучше два знака после запятой указать, тоже самое и по подготовке. Хомуты подколонника также проверить не большой это шаг 400мм, хотя не знаком с нормами РФ, но все равно может быть такое что и меньше шаг надо, там сетки но изменить на хомуты. 150мм выпусков болтов хватит вам? Может быть пересмотрите так как подливка толщина базы шайба гайки нарезка резьбы и т.д. может не хватить.
inzh.konstr вне форума
Непрочитано 13.01.2022, 04:45
1 | #3
Sibir
Условие pmin/pmax ≥ 0,25 выполняется? Вроде нет.
Сообщение от YuriyVorobets Посмотреть сообщение
Тогда вообще отрыв будет.
Sibir вне форума
Непрочитано 13.01.2022, 05:08
1 | #4
qwer18
Расеюшка
я так понимаю, что это мачта от Амира (или подобная), они в свои анкерные блоки пластины по 4 мм ставят, это совсем мало, надо в примечаниях прописать какая вам нужна толщина нижней пластины
qwer18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2022, 08:13
Ratbag
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Совершенно точно, Амир! На что повлияет толщина пластины в анкерном блоке? Как я понимаю, пластина эта только шпильки удерживает в заданном положении и в работе блока никак не участвует. Если неправ-поправьте. И какую толщину нужно принимать?
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Это условие не проверял, ввиду того, что R>150 кПа и фундамент не под колонну здания с кранами. К сооружениям башенного типа тоже как-то не очень относится эта мачта. Но условие, действительно, не выполняется. Чем это грозит?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.01.2022 в 08:20.
Ratbag вне форума
Непрочитано 13.01.2022, 08:27
1 | #6
Sibir
Сообщение от Ratbag Посмотреть сообщение
Если ее называют мачта Амир - это не делает ее мачтой в конструктивном смысле. Башенный тип. Соотношение высоты к основанию сооружения.
Чем это грозит?
Не выполнение пункта чем обычно грозит? Не удобными вопросами.
Sibir вне форума
Непрочитано 13.01.2022, 08:31
1 | #7
olf_
негодяй со стажем
там не про тип, а про суть см. что пишет Sibir.
всегда интересовало почему давление под подошвой считают при жёсткой плитной части (с нижним и ВЕРХНИМ армированием) воспринимающей изгиб. момент от подколонника, а в итоге получают фундамент без верней сетки в плитной части.. Где логика?
Последний раз редактировалось olf_, 13.01.2022 в 08:42.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2022, 08:59
Ratbag
По площади арматуры плитной части и подколонника что скажете?
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Насколько я понял из литературы, изгибающий момент в плитной части фундамента возникает вследствие отпора грунта и от обратного момента. От обратного момента ставим арматуру вверху, от отпора грунта - внизу. Если обратного момента нет или он воспринимается сечением бетона, то и арматуры сверху нет. Опять же, если неправ-поправьте ))
Ratbag вне форума
Непрочитано 13.01.2022, 09:22
olf_
негодяй со стажем
А с чего его вдруг нет?
с каких пор бетон в ЖБ стал работать на растяжение? Что пишут в СП 63.13330 ?
Букву "С" для чего пишут в обозначении арматуры?
Последний раз редактировалось olf_, 13.01.2022 в 09:32.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2022, 09:42
Ratbag
Потому что отрыва подошвы не происходит, я так думаю.
с каких пор бетон стал работать на растяжение
Из Сорочана, п 6.1.14: "Обратный момент должен быть воспринят бетонным сечением плитной части (без постановки горизонтальной арматуры в растянутом сечении)
Ratbag вне форума
Непрочитано 13.01.2022, 11:34
olf_
негодяй со стажем
Не стоит останавливаться на достигнуты результатах. Рассмотрите консольный вылет плитной части и ВСЕ действующие на нее нагрузки. Снизу отпор грунта (условно от 1 до 4 т/м2), сверху вес грунта и плитной части (условно 4 т/м2). Растянутая грань где будет сверху или снизу?
Не равняйтесь на заслуженных бабушек пенсионэров. Ссылайтесь только на действующие НТД.
Последний раз редактировалось olf_, 13.01.2022 в 11:45.
olf_ вне форума
Непрочитано 13.01.2022, 11:53
1 | #12
qwer18
Расеюшка
Это верхняя пластина только удерживает, нижняя по расчёту, как минимум она должна удовлетворять условию формулы Б8 с СП63, хоть там и про сварное соединение, но я назначаю толщину и ширину по аналогии пластин ГОСТ 24379.1-2012. По расчёту закладных есть пособие от 2019 года https://www.faufcc.ru/upload/methodi.../mp41_2019.pdf Во вложении видно, что обе пластины у Амиры тонкие, толщина 4мм
Последний раз редактировалось qwer18, 13.01.2022 в 12:01.
qwer18 вне форума
Непрочитано 13.01.2022, 12:12
1 | 1 #13
inzh.konstr
Инженер-конструктор
не выполняется
ну отрыва не будет, будет ближе к треугольной эпюре на грани
Автор темы   Непрочитано 13.01.2022, 12:50
Ratbag
Повторюсь: по диаметрам арматуры и шагу кто что может сказать?
Ratbag вне форума
Непрочитано 13.01.2022, 14:34
1 | 1 #15
eilukha
- какому месту действующих НТД пенсионеры противоречат?
eilukha вне форума
Непрочитано 13.01.2022, 14:42
v.psk
Псков
диаметры надо считать, навскидку д14 мало, большой вылет подошвы.
Вообще напрашивается выполнение двух ступеней.
Считали по пособию?
Сетка снизу должна быть сварной, лучше, чтобы не было сомнений, прямо на ней указать тип шва.
Я бы заложил 2-3 сетки косвенного армирования у обреза фундамента.
Лучше (предлагали выше) заменить сетки армирования подколонника на отдельные Г-образные стержни и хомуты.
Не показаны защитные слои
Как вывешивается анкерный блок?
Бетон В15.... я бы советовал заложить минимум В25, а скорее по СП28 - В30.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2022, 14:53
Ratbag
С этим согласен, поправлю. Будут хомуты + стержни.
По продавливанию проходит по моим расчётам. Считано по Пособию и по Справочнику Сорочана
Просто конструктивно? По расчёту на смятие тоже прошло. Если я, конечно, нигде не ошибся.
Где именно посмотреть, подскажите?
Ratbag вне форума
Непрочитано 13.01.2022, 15:12
1 | #18
Podpolie
На кондукторах вывешивают сразу на все опоры, если башня, если мачта то по другому через шпильки выставляют.
Бетон лучше В20.
Сетку надо делать двойную - посмотрите как армируются сборные грибки-фундаменты под башенные позиции.
Какой шаг арматуры?, да 200мм не больше.
Все расчеты КЖ по "Пособию по расчету отдельных фундаментов к СНиП". Там и подбор арматуры. Колонную часть просчитать на внецентренное сжатие. Если есть выдергивание на внецентренное растяжение.
Грунтовые условия по пособию НИИОСПа по основаниям и фундаментам в конце + СП раздел, где про опоры ЛЭП. Другого нет. Болтаются где то СТО не видел.
Podpolie вне форума
Непрочитано 13.01.2022, 15:19
v.psk
Псков
да
я же написал - сп28
я имею в виду как выполняется выверка и фиксация анкерного блока в подколоннике
v.psk вне форума
Непрочитано 13.01.2022, 15:23
1 | #20
Podpolie
Написал про фиксацию ниже.
Сетки или отдельные стержни не важно. Сварка сетки должна производится по крайним двум пересечениям по периметру фундамента, остальные соединения вязанные.
Верхний обрез фундамента - колонная часть, там где закладная торчит, надо класть конструктивную сетку ф6-8мм с шагом 50-100 сеток 3-4 штуки. От трещинок при работе закладной.
Закладную надо зафиксировать - значит в колонной части появляется поперечная горизонтальная арматура. См. фото выше.
Да много чего наговорить можно. Проще показать пример. Покопайтесь на форуме. У меня под рукой ноутбука с этими пеньками нет))).
Podpolie вне форума
Как правильно бетонировать ступенчатый столбчатый фундамент? eilukha Железобетонные конструкции 30 28.09.2021 17:11
Прошу проверить проект Естественной вентиляции котеджа Bibop&Rockstedy Отопление 1 10.01.2019 10:10
Столбчатый фундамент без подошвы Smarts23 Основания и фундаменты 35 06.02.2012 00:23
Столбчатый фундамент под 2 колонны Dinar^^ Основания и фундаменты 15 23.09.2011 20:57
Столбчатый фундамент на склоне Лыжник Основания и фундаменты 2 04.06.2007 00:01
