Подшивка. Публикация групп в отдельные папки
Кажется, штатной опции нет (может в 2022 добавили, не видел еще).
ЛИСП с подшивками не дружит, только vba или что покрепче. И по части подшивок каких-либо прикладных программок, скриптов и т.п. крайне мало. Если по многим другим направлениям все написано до нас, то, вероятно, именно такой функционал не найти ни в свободном доступе, ни за деньги...поскольку еще никому всерьез не понадобился. Можете на всякий случай поискать на англоязычных форумах, но результат немного предсказуем. Так что дерзайте ... или создавайте тему в ветке "поиск исполнителей" ![]() Ps и стоит ли огород городить? Если pdf-файлы из разных групп подшивки, полученные при печати, содержат в именах отличительные признаки - можно разбросать их по нужным папкам с помощью какого-то скрипта из total comander или чего-то подобного ... Bat-файл, в конце концов, тоже можно написать, хотя это забытое искусство ![]() Последний раз редактировалось kp+, 14.01.2022 в 13:45. |
Группа - сгруппированные файлы в подшивке?
Если группы и папки постоянные (имена, пути), то задав соответствующие настройки, можно. А зачем? В чём смысл? В каком формате? Если в DWG, то есть один важный нюанс, без учёта которого, вся затея коту под хвост...) |
Напечатать каждую секцию отдельно и переместить в нужную папку не подходит. Печатаются листы не в многострочном формате, и если будут какие-то исправления, можно случайно напутать. Хотелось чтоб было автоматизировано. ----- добавлено через 27 сек. ----- Не подскажете что за настройки? |
К сожалению сторонние программы не подходят. Подшивкой пользуюсь не только я, а кого-то еще обучать как пользоваться программой, нет смысла. Проще сделать отдельную кнопку на функцию которая сохраняет файлы в определенную папку. Увы.
Незаменимый?
Круг замкнулся, эта кнопка жамкает стороннюю программу, ну или стороннюю "функцию".. те жэж ... только в профиль
Мастерская СПДС |
Последний раз редактировалось kp+, 18.01.2022 в 22:41. |
Я к тому, что структура проекта в какой-то степени усложнится, а объём работы уменьшится и облегчится за счёт унификации. Тем более специально для этого в подшивке есть еще две вкладки. Во-вторых структуру проекта можно заранее определить шаблоном проекта! (не путать с шаблоном листа), где всё изначально будет разложено по папкам. Если всё это для передачи проектов заказчику, чтобы ему было легче далее работать с этим проектом, то вижу два решения. 1. Согласовать с заказчиком пути к проекту и сформировать комплект по указанным путям, тогда ссылки автоматом пере определятся по новым путям. Это для работы, чтобы сохранить структуру проекта и не потерять контент. 2. А для просто удобной печати ( и возможно небольшой правки) заказчику сформировать комплект где все файлы листов и контент будут в корне файла, тогда листы будут выглядеть точно! так же как у подрядчика, т.к. Autocad в первую очередь ищет контент рядом с открывающимся файлом!!!, а потом уже по своим путям... 2-ой способ легче, если только печатать. Если НЕ для передачи, то тем более неча городушки городить, открывай подшивку и печатай что надо, и Offtop: не морочь людЯм голову!!! ...Или колись, что конкретно надо! Последний раз редактировалось VitalyAF, 19.01.2022 в 15:05. |
Раздельные гардеробные для разных групп производственных процессов | Ринатий | Технологические решения (ТХ) | 5 | 17.12.2022 12:48 |
Подшивка: пакетная публикация (вывод в PDF) множества подшивок | Sege | AutoCAD | 21 | 18.06.2021 20:03 |
Вопрос по СП 44.13330 про гардеробные для групп производственных процессов. | al_xx | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 17.08.2020 19:19 |
Как правильно собрать загружение из групп нагрузок, при этом правильно учтя все коэффициенты надёжности. | MarOl | SCAD | 4 | 03.04.2018 10:56 |
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки | VVA | Библиотека функций | 7 | 15.02.2018 10:10 |
