Лира-САПР 2016. Как создать схему нагрузок на фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-САПР 2016. Как создать схему нагрузок на фундамент
Непрочитано 17.01.2022, 15:16 #1
Serge_Y
Всем привет!
Поделитесь пожалуйста опытом формирования схемы нагрузок на ленточные фундаменты по результатам расчета. Нагрузки должны быть показаны как распределенные на метр погонный. Результаты расчета представлены в виде нагрузок на фрагмент (сосредоточенные силы в узлах). Вручную суммировать узловые нагрузки для каждого фрагмента ленты и делить на длину этого фрагмента занимает много времени, а после каждого изменения расчетной схемы это придется повторять заново.
Спасибо
Непрочитано 17.01.2022, 16:23
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сделайте АЖТ на расстоянии ширины стены.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
Последний раз редактировалось РастОК, 17.01.2022 в 16:31.
РастОК вне форума
Непрочитано 17.01.2022, 20:18
v.psk
Псков
Задание подошвы фундамента в явном виде, цветовое отображение по диапазонам напряжений под подошвой.
Удалять кэ проще, чем создавать, поэтому изначальную схему лучше сделать с запасом по ширине фундаментов, с кратным шагом кэ по ширине ленты.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2022, 23:26
Serge_Y
Имелось ввиду, можно ли как-то автоматизировать вот эту технологию:
https://rflira.ru/kb/101/113/
Serge_Y вне форума
Непрочитано 17.01.2022, 23:28
v.psk
Псков
А чем мой вариант не подходит? Я подобное делал в скаде, думаю в лире есть аналогичные инструменты.
v.psk вне форума
Непрочитано 21.01.2022, 17:02
fyzest
Извините что немного не по теме, но последнее время тоже интересует способ сбора нагрузок на фундамент путем построения расчетной схемы в МКЭ комплексах. Хочется правильно научится моделировать небольшие коттеджики/таунхаусы которые как правило состоят из стен выполненых из кладки, и деревянных скатных крыш. Если кто практикует, поделитесь расчётными моделями. Интересует на сколько подробно нужно строить модель дома, что бы получить адекватные нагрузки на фундамент, как задавать нагрузки(особенно ветер и снег), какие жёсткости задавать отдельным конструкциям, в каких местах лучше вводить шарниры,нужно ли моделировать монолитные пояса, как и на сколько подробно моделировать крышу, как моделировать ленту фундамета если она из сборных блоков а не монолитная и ТД. Также интересно на сколько годятся такие схемы для оценки армирования фундамета или подошвы Короче может кто встречал какую то информацию или расчетные схемы по данному вопросу. Буду рад любой информации.
Последний раз редактировалось fyzest, 21.01.2022 в 19:41.
fyzest вне форума
Лира сапр 2013, как создать расчетную схему плоской рамы с грузом, лежащей на плите перекрытия Glushkov Mikhail Лира / Лира-САПР 4 26.11.2020 14:54
ЛИРА САПР 2016. Большие перемещения в консоле мостового крана saner-s88 Лира / Лира-САПР 5 05.06.2020 12:06
Посоветуйте обучающие материалы по созданию узлов металлических конструкций пластинами в ЛИРА САПР 2016 R5 (Некоммерческая)? Maria888 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 05.05.2020 12:24
Лира Сапр 2016 При создании таблицы РСУ в столбике коэф. надежности при вводе появляется дата а не число, как это исправить Алексей11 Лира / Лира-САПР 1 29.02.2020 13:06
Задание нагрузок на стенки резервуара в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 2 18.10.2015 12:16
