Как отцентровать ленту конвейера?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как отцентровать ленту конвейера?
Непрочитано 19.01.2022, 22:47 #1
Иван86
Здравствуйте.
Необходимо отцентровать ленту во время движения конвейера.
Длина метров 30, ширина около 2-х метров, скорость 0,16-0,25 м/с. Нагрузка 1 кг на м.п. Лента ПВХ толщиной около 4 мм.
Достаточно ли будет сделать выпуклыми (бомбированными?) валы? Ведь борта есть, куда она (лента) может деться на такой скорости?
Конвейер будет примерно такой:
Непрочитано 20.01.2022, 17:08
Inginiger
Как правило, один из валов делают регулируемым и выставляют относительно другого. Как показывает практика, влияет даже уклон пола, поэтому опоры так же делают регулируемыми.
Куда денется лента, зависит от ленты. От трения об уголок и как следствие, повышенного износа, до набегания на этот самый уголок.
Inginiger вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2022, 20:39
Иван86
А регулируемым делать натяжной барабан, или ведущий? Логика подсказывает, что натяжной.
Иван86 вне форума
Непрочитано 20.01.2022, 23:32
Сообщение от Иван86 Посмотреть сообщение
Гуглить "центрирующие роликоопоры"
Улезет куда только сможет забиться. На такой длине.
Расчет тягового усилия цепного конвейера. Liebiman Машиностроение 38 04.01.2022 22:49
На какие нагрузки считать крепление стойки конвейера ? Itoshii Железобетонные конструкции 1 29.07.2021 12:17
Как правильно замоделировать ленту фундамента без подошвы в ПК ЛИРА САПР 2017? Student_97 Лира / Лира-САПР 0 03.07.2020 01:04
Как одновременно залить фундаментную ленту и бетонную подготовку под полы? amicum Железобетонные конструкции 4 25.04.2016 10:04
