Назначение группы конструкций для балки покрытия из прокатного двутавра приваренным с опорным ребром
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Назначение группы конструкций для балки покрытия из прокатного двутавра приваренным с опорным ребром
Непрочитано 20.01.2022, 11:49 #1
Сет
Собственно вопрос в заголовке. Наличие приваренного опорного ребра относит конструкцию к "сварной"?
Последний раз редактировалось Сет, 20.01.2022 в 11:57.
Непрочитано 20.01.2022, 11:55
Verloc
Нет. Приложение В СП16
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2022, 12:37
Сет
Я это примечание читал, растягивающих напряжений в швах опорного ребра нет. Вопрос по влиянию остаточных напряжений. Что можно считать "значительными остаточными напряжениями"? Как я понимаю это зависит от длины швов и их конфигурации. Если балка покрытия - двутавр 40, швы такой длины могут создавать "значительные остаточные напряжения"?
Сет вне форума
Непрочитано 20.01.2022, 13:24
Verloc
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Предположу, что зависит от свариваемости стали, температуры эксплуатации и от конфигурации шва. Например обварка по контуру опорных раскосов в фермах "Молодечно" - хуже чем поясные сжатые швы. Косвенно - можно посмотреть Прложение К и группы конструкций при расчете на усталость.
Verloc вне форума
Непрочитано 20.01.2022, 20:45
ZVV
Харьков, Украина
В швах опорного ребра - нет, а вот в стенке вблизи швов есть растягивающая компонента главных напряжений, приблизительно равная величине касательных напряжений. Таким образом, если коэффициент использования балки по поперечной силе больше 0,3/0,58= 0,52, то швы приварки стенки расположены в зоне действия растягивающих напряжений больше 0,3*Ry.
Я бы не заморачивался. Есть сварные швы - считайте сварной конструкцией. Что вы с того выгадаете, что конструкция не будет считаться сварной?
При простой приварке стенки к полке сварной балки, в полке возникают остаточные сварочные напряжения равные по величине пределу текучести стали. И ничего, работают и при динамике и на выносливость.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2022, 23:15
Сет
Я не стремлюсь к этому, просто интересно разобраться. Если конструкция не сварная - значит группа ниже, соответственно можно будет сталь меньше назначать в определенных условиях. А так обычно считаю конструкцию сварной, если есть силовые элементы на сварных швах.
Сет вне форума
Что происходит с ограждающими конструкциями при деформации конструкций покрытия? ФАХВЕРК Металлические конструкции 32 17.09.2021 08:58
Подскажите шарнирный узел опирания балки из двутавра на колонну из 2х швеллеров konstryktor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 06.10.2015 15:40
Расчетная длина балки покрытия Nastya.Ti Конструкции зданий и сооружений 66 01.07.2015 10:30
