LISP. Не всегда подсвечиваются ручки выбранного программой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. Не всегда подсвечиваются ручки выбранного программой
Непрочитано 24.01.2022, 05:25 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
В чем может быть причина, что у выбранного программой не всегда подсвечиваются ручки?
1. Если был предварительный выбор, то выделенные самой программой объекты не видны сразу.
Необходимо кликнуть в графическое окно.
2. Если же выбор объектов для обработки делается после вызова программы, то все нормально - выбранное программой нормально подсвечивается сразу.
В чем может быть причина не подсвечивания ручек сразу? Как исправить?
Т.к. клик в графокно все исправляет, то переменные, настройки выбора и т.п., кажется, ни при чем.
Проявляется в программе для выбора объектов по их XData Applications (XDTOOLS_SELAPPS.lsp).
Примечание: Прямо сейчас в программе использована команда REGEN, и поэтому ручки подсвечиваются всегда. Но это же костыль, т.е. причина осталась, и хотелось бы ее определить и исправить.
Тип файла: lsp XDTOOLS_SELAPPS-v-0-4.lsp (16.4 Кб, 11 просмотров)
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Непрочитано 24.01.2022, 06:29
trir
https://www.afralisp.net/archive/met...gen_method.htm
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2022, 07:02
АлексЮстасу
топограф, технолог
Именно, что в нормальном случае REGEN не нужен. Ручки подсвечиваются своей функцией.
В данном случае РЕГЕН и все его варианты - костыль.
Вопрос же в том, в чем причина, из-за чего они не подсвечиваются?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 24.01.2022, 07:06
trir
это не костыль, так и должно быть
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2022, 07:13
АлексЮстасу
топограф, технолог
Не должно, вроде же. В других программах и в этой - при последующем выборе - нормально действует специальная функция выделения объектов.
Lisp. возможно ли использование Lisp в magicad Composter LISP 9 29.11.2018 13:41
LISP для расстановки полилиний вдоль другой полилинии Alex II LISP 0 03.03.2018 00:41
Не загружается автоматически LISP Малюк LISP 3 14.01.2014 08:58
Lisp. Не вставляет значения в базу access. Zaghim LISP 2 11.07.2012 14:29
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
