Допускается ли в обычное помещение заводить несколько групп розеток?
"каждая розетка отдельным кабелем от щита идет"
это лучший вариант. теоритически "в каждое помещение заведено по несколько групп розеток с одного щита и разных фаз" - это непонятно без уточнений. сразу много вопросов возникает. очень много электрики попросят привести более точное описание, схему ----- добавлено через ~2 мин. ----- например: заземление предусмотрено? провода\кабели какие? что за помещения? и еще миллион |
Проектирование систем электроснабжения Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
А если представить, что в административном здании всего одно помещение (не считая всякие вспомогательные помещения), например большой офис с кучей компов. Мы обязаны нагрузку по фазам распределить равномерно, поэтому посадить все розетки на одну фазу в данном примере не получится. К слову про освещение в СП256 написано "11.7 Для помещений, имеющих зоны с разными условиями естественного освещения, управление рабочим освещением должно обеспечивать включение и отключение светильников группами или рядами по мере изменения естественной освещенности помещений. В трехфазных групповых линиях при порядном включении светильников рекомендуется присоединять светильники каждого ряда поочередно к разным фазам электрической сети."
обычно наоборот - соединяют для экономии розетки шлейфом (змейкой), включают туда оргтехнику, чайник и удивляются регулярным вылетам защитного автомата) Смотреть надо на ТЗ по нагрузкам - что планируют туда подключать.
----- добавлено через 30 сек. ----- главное, чтобы не совпало с ремонтируемой) Последний раз редактировалось Сергей812, 24.01.2022 в 17:10. |
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Может сразу для разнообразия поговорить еще о каких-нибудь "требованиях", например, по микробиологии? Последний раз редактировалось Injener-81, 24.01.2022 в 17:47. |
ЗЫЖ Притча: Идет электрик и ищет свою группу, делает это он так, берет и отключает и сразу же включает, где моргнуло там и контакт, доходит до конструкторского отдела. - Ты что мать твою делаешь. - Ну чего такого, только моргнуло и все. - Ну нифига себе тридцать компьютеров моргнуло ![]() |
29 моргнуло, а один совсем погас. Это мы проходили. У нас заложено под компьютеры до каждого места, хозбытовые розетки и силовые - кондиционер, чайник, обогреватель... Тому, кто додумывается в компьютерную розетку воткнуть фен или какую другую фиговину, этой фиговине откусывается провод. Хватило двух раз. Воплей было много, зато услышали все.
Ставрополь
Определение слова помещение. Помещение без перекрытия. | Aleks ManaeFF | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 18.05.2015 06:42 |
Одно или несколько помещений? | GGCAT | Архитектура | 7 | 13.08.2012 12:56 |
Транзит кабеля 0,4 кВ через стороннее помещение. | mitaya | Электроснабжение | 6 | 01.02.2011 05:24 |
Помещение категории "В" - какой транспорт может заехать в это помещение | plex7791 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 29.11.2010 09:56 |
Toolpalettes - несколько путей (ACAD 2005) | Кулик Алексей aka kpblc | AutoCAD | 7 | 19.08.2005 17:17 |
