Как в скаде быстро определить суммарную площадь фрагмента из пластин (оболочек)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как в скаде быстро определить суммарную площадь фрагмента из пластин (оболочек)?
Непрочитано 27.01.2022, 04:57 #1
Португалец
Structure engineer
All World
Порылся, не нахожу такой функции. Можно только по отдельности полигонами, суммируя вручную или в экселе. Пока ничего не приходит в голову, как загрузить фрагмент нагрузкой 1 т/м2, а потом посмотреть в протоколе расчета суммарную нагрузку она и будет равна площади.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Непрочитано 27.01.2022, 08:30
v.psk
Псков
Незнаю насколько удобно, можно импортировать в автокад и там уже определять площади групп.
v.psk вне форума
Непрочитано 27.01.2022, 09:28
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Есть такая кнопка.
На вкладке Управление, так и называется "Определение площади...."
Именно в Вашем случае коробка с 4-я сторонами. Значит нужно эту команду сделать минимум 4 раза и сложить.
DENver_M7 вне форума
Как можно быстро исправить ошибку в СКАДе: "элементы не связаны между собой и лежат в разных плоскостях" Inok77 SCAD 10 05.11.2020 12:56
Помогите определить площадь сечения участка стены из поризованных камней Бихич Прочее. Архитектура и строительство 0 24.05.2016 15:33
Как определить площадь поверхности 3d Объекта? Autolisp. Chip115 LISP 6 25.12.2012 19:33
Как определить количество посетителей торгового центра в сутки имея торговую площадь? alexhorse Прочее. Архитектура и строительство 2 18.09.2012 18:43
Как определить площадь боковой поверхность сложной 3Д фигуры Georg AutoCAD 2 31.10.2004 14:52
