Нестандартная ситуация. Замена капремонта на реконструкцию. Как обосновать?
град Воронеж
Отчет выполнить по всем правилам с поверочными расчетами, фотофиксацией, обмерами и тд. Дабы в последующем процессе сведений хватало. А дальше вопрос выделения финансирования (именно поэтому раньше старались влезть в капремонт, денег там попроще было получить). ![]()
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
град Воронеж
Вам нужно допобследование, это еще вариант, дописать типа - а вот мы еще нашли вот такую гадость, поэтому чтобы сделать хорошо надо реконструкцию. Тогда вы попадете в статью внесение изменений, необходимость которых возникла в процессе строительства. Заново Экспертиза или Экспертное заключение. И дальнейшие злоключения с обоснованием и выделением финансов. Удачи
Как вариант можно рассмотреть для здания, 1860-1910 годов постройки вариант приспособления к современному использованию, обосновав, что функционал за более чем 100 лет изменился, как и назначение. В этом случае на первый план выходит цель восстановления (реконструкции), как изменения функций здания. Например размещение большего количества персонала, обеспечение соответствия пожарным требованиям. Объяснить наверх, что на выходе проходимость объекта, финансовая привлекательность современных площадей увеличиться в разы. Для проведения реконструкции лицензия Минкульта не требуется, поэтому можно привлечь к работе обычные строительные организации. Упирайте на превращение "хрущевки" в хороший современный актив.
Замена примитивов (отрезков) на блоки | Deutschland | AutoCAD | 54 | 30.06.2023 11:52 |
Замена гайки М30 на пружинную шайбу | stas15 | Металлические конструкции | 38 | 27.04.2022 17:30 |
Является ли замена плит покрытия капремонтом или реконструкцией | sergkuz | Прочее. Архитектура и строительство | 44 | 07.04.2017 18:29 |
Как при осмотре обосновать, что это реконструкция, а не ремонт (маткапитал) | hasa | Технология и организация строительства | 9 | 01.04.2017 21:40 |
Капитальный ремонт, техническое перевооружение или реконструкция котельной? (замена котлов) | Rourker | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 15.04.2016 16:13 |
