Узел стена - покрытие.Жесткий или полужесткий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел стена - покрытие.Жесткий или полужесткий?
Непрочитано 27.01.2022, 17:55 #1
Роман65
Можно ли считать такой узел жестким?Если да , то как посчитать длину анкеровки (напуска) рабочей арматуры плиты (стены)?
Если это не жесткий узел , то тогда он и не шарнирный те более , потому что хотя и недостаточная , но анкеровка все таки есть.
Как задать такой узел в расчетной программе?
Название: Стена + покрытие.jpg
Автор темы   Непрочитано 27.01.2022, 18:01
Роман65
Вот еще похожий немного улучшенный вариант.Но суть та же анкеровка (папуск) недостаточны.И неизвесно как эту анкеровку измерить.
Роман65 вне форума
Непрочитано 27.01.2022, 19:59
Grim
Первый узел - шарнирный. Второй - жесткий. У нас нет конкретных цифр, но чисто на взгляд, по соотношению сечений и гипотетических усилий в них в распространенной практике, тут нечего размусоливать.
Сообщение от Роман65 Посмотреть сообщение
Тут и не нужно ее измерять - все делается с помощью вспомогательного элемента - П-образного стержня.
В смысле недостаточны? Это условие контекста к которому приведена иллюстрация, или ваши фантазии? Там стоит L3. Я так понял, что указывается, какой должен быть перехлест?
Последний раз редактировалось Grim, 27.01.2022 в 20:05.
Grim вне форума
Непрочитано 27.01.2022, 20:20
mainevent100
почему недостаточны? П-шка короткая что ли? такой узел задумывался жестким, в отличии от первого.
первый узел в расчете нужно считать шарнирным, потому что степень защемления определяется только гаданием на кофейной гуще
mainevent100 вне форума
Непрочитано 27.01.2022, 21:49
Дмитррр
НЛО
Мне кажется, что такие узлы:
- либо жесткие (с соответствующей анкеровкой, сваркой арматуры и/или другими нужными мероприятиями мероприятиями)
- либо дурацкие, которые со всеми вытекающими трещинами, выдёргиванием арматуры, отрывами углов, попаданием туда воды, коррозией арматуры и т.п.
Хочешь сделать шарнирный узел - зачем вообще его арматурой сшивать? Сделай отдельно плиту, отдельно стену. Будет, как сборный железобетон (или даже просто как отдельные элементы). И шов будет аккуратным и в заранее просчитанном месте.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 28.01.2022, 00:42
Grim
Все верно. Реальная задача - проанализировать результат того, что наваял какой-нибудь конструктор и насколько это страшно.
Grim вне форума
Непрочитано 28.01.2022, 10:07
| 1 #7
SergeyKonstr
С двумя П-шками (стена и плита) -при определенных параметрах арматуры- да.
Тут не напуск, а работа бетонного ядра.
Тип файла: docx 2-3.docx (694.1 Кб, 59 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 28.01.2022, 12:33
| 1 #8
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вначале тоже городил жесткие узлы в покрытии, а потом понял, что это не нужно. И себе работы меньше и монолитчикам проще. С колоннами та же фигня - шарнир вверху.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2022, 13:50
Роман65
Добрый день, SergeyKonstr.
Очень интересное вложение.Откуда оно?
И что интересно в Вашем вложении нет анкерующих стержней внутри петель.Руководство предлагает их ставить.
Роман65 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2022, 13:59
Роман65
Вот такой рискнок правда не для углового участка
----- добавлено через ~22 мин. -----
Хочу сделать жесткий узел.
Роман65 вне форума
Непрочитано 28.01.2022, 14:44
1 | #11
SergeyKonstr
И вам не хворать.
Чо это. Есть.
СТО СРО-П 60542948 00035-2015
Тип файла: docx 2-4.docx (871.9 Кб, 32 просмотров)
Непрочитано 28.01.2022, 16:00
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
с еврокода второго ребята повзаимствовали петлевые стыки, что и хорошо.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2022, 16:03
Роман65
Благодарю
Роман65 вне форума
Непрочитано 31.01.2022, 11:23
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
И вам не хворать.
Чо это. Есть.
Очень интересное решение в плане выпусков арматуры...
Чтоб не оставлять 1,5 метровые хлысты например
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Advance Steel 2016. Как собрать расчлененный узел заново с объектом правила ? Nursul85 Advance Steel 3 26.12.2015 10:49
На какие усилия считать узел? Ученик 97 Металлические конструкции 38 04.10.2015 12:10
Выдержет ли стена узлы опирания двутавра ? Lehandr Обследование зданий и сооружений 2 24.07.2015 21:54
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
