Выдержет ли стена узлы опирания двутавра ?
Имхо.
Стены почти полностью разрушены, ц.п. или ц.и. раствор вымыт. Такая стена не выдержит ничего, особенно на торце. Но если восстановить кладку, то торец стены выдержит около 4 т с площадью опирания L=250хB=200 мм. Если кирпичи совсем плохие (например если вдруг не украдены, а куплены дешёвые), то не 4 т, а 3 т. В реальности старайтесь площадь опирания сделать побольше, это я для расчёта написал какая была использована. Делайте 300х500 мм. Вот и считайте сами, сколько нагрузок приходится на балку от опёртых на неё конструкций + вес самой балки/2 + вес пола + вес перегородок ГКЛ 50 кг/м2 + вес подвесного потолка 15 кг/м2 + полезная нагрузка на пол 150 кг/м2. Восстановить раствор между кирпичами можно вынув старый разрушенный раствор на глубину разрушения (пока скрёбается отверткой), пылесос + мойка щелей влажной тряпкой, и замазать внутрь дорогую ремонтную цементно-песчаной смесь около 70-80 руб./1 кг марки не ниже М100. Если весь раствор отскрёбать в процессе, то стена рухнет. Поэтому надо захватками.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.07.2015 в 19:29. |
Псков
Где-то я фотки эти видел
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=123821 |
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий | Swetix | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 22.10.2015 12:15 |
Узел опирания стойки на балку | Вероника 2011 | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 04.07.2014 07:27 |
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение | Олюша | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 26.06.2013 16:22 |
Узел опирания двутаврового прогона | Юный ПГС-ник | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 18.11.2009 16:17 |
Шарнирный узел опирания стропильной балки | kRAN | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.08.2009 12:42 |
