Как сделать легенду с изображением отделочного материала фасада в Revit 2021
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как сделать легенду с изображением отделочного материала фасада в Revit 2021
Непрочитано 29.01.2022, 09:43 #1
alexNAP
Калуга
Для фасадов есть инструмент "Легенда заливки цветом" это хорошо работает но только для цветовой заливки. Мне нужен такой же результат только с отображением текстуры материала. Попытался сделать это простой легендой тоже не получается, причем в справке написано что можно сделать "Легенда материалов. Содержит образцы поверхности...." но как это сделать не описано. Есть спецификация с изображениями, т.е. можно сделать скриншот или подгрузить текстуру из материала и поместить её в спецификацию. но как то этот способ мне не очень нравится, наверное будут выводится все материалы стен и придется часть скрывать... Подскажите, пожалуйста как реализовать? Я наколхозил желаемое копированием фасадов и обрезкой, но это вообще не хорошее решение.
Автор темы   Непрочитано 30.01.2022, 08:38
alexNAP
Калуга
Сегодня смотрел файл систем Технониколь и обнаружил у них красивые картинки в легенде, это ссылка. Может быть можно сделать отдельное семейство с изображениями и разместить его в легенде?
Название: Скрин Крыша.jpg
alexNAP вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2022, 21:02
alexNAP
Калуга
Вопрос решен. Делю семейство Типовая модель, загружаю туда картинку, и уже семейство загружаю в легенду.
alexNAP вне форума
Как в Revit сделать так, чтобы светильник цеплялся к рабочей плоскости не вверх тормашками ? Supron_Vlad Revit 8 27.03.2021 21:38
Advance Steel 2021. Не удаляются "зеленые" рамки чертежей при расчленении: что сделать, чтоб удалялись? Vavan Metallist Advance Steel 4 06.01.2021 18:58
Круговая лестница в Revit 2021 impalenka Revit 11 12.05.2020 01:50
Revit - реально ли сделать нормальный проект сетей? olegrussia Revit 77 12.04.2015 19:36
Можно ли сделать "structural analysis" в Autodesk Revit Architecture? Искатель Revit 11 25.08.2010 23:31
