Как лучше восстановить бетонную отмостку вокруг дома
На мешках со смесями пишут от 40...60 мм, по разному.
В нормах не видел. Но 40 мм, то внутри. По жизни на улице по любой отвалится. Любая толщина. Ну до 80 мм. Можно доп. армировать какой минисеткой, но это деньги и без гарантии. В принципе, под плиткой подольше подержится. Сначала гости плитку расколупают. До клея может и не дойти. Но у плиточного клея проблема - нельзя его класть толсто. Не помню почему. Плитка отваливается. 1) Если делаете для себя, то надо отмостку демонтировать и сделать заново. Деньги можно изъять со строителей, если ещё 5 лет ровно нет. Недоуплотнены пазухи котлованов. От осадки отмостка бы ровно опускалась. 2) Если какой-нибудь детский дом, то можно и так оставить. Может на месте договориться.
Сбивать это 10 кубов бетона . За это можно зыбыть. Дешевле подлить новую толщиной 80 мм поверх старой отмостки и шлифануть машинкой а дальше покрыть водостойким лаком для бетона. Да и вообще в принципе от чего нужен уклон ? Фундамент ниже глубины промерзания, подвала нет соответственно касательные силы пучения по боку.Да и морозы раз в году. Замачивание грунта , он полускальный , c нашими крымскими дождями устанешь замачивать.
Ну там будут же бунтовать местные жители против строительства. Вот чтобы скатывались.
Псков
обратного уклона нет?... ну уклон вещь непостоянная, отмостку может выпучить.... если предположить, что уклон отмостки не изменится - я бы прибил кладочную сетку Вр1 яч.100 на стр. дюбеля, а поверх нее уложил стяжку по уклону, с затиркой и расшивкой швов. ----- добавлено через ~1 мин. ----- ... можно было бы выровнять толстым швом под плитку, но вряд ли это выгодно и проще по производству работ |
Можно подлить пескобетонной смесью М300, армировать металлической сеткой с еще какой-нибудь хитрой фиброй и пластификаторами. Какая мин толщина чтобы это все добро не отвалилось? Запас высоты максимум 10 см . Изначально планировалась поверх бетонной отмостки плитка так видел много вариантов когда плитку клали на подушку из песка и чего там еще и через год ,два все это уплывало. Уже думал может плиткой сделать уклон взять плитку разной толщины 50 и 30 мм но через швы вода все равно будет просачиваться,как вариант их расшить каким то водонепроницаемым герметиком. |
Cпасибо Большое.Чем лучше залить бетоном или пескобетонной смесью? Деформационные швы делать каждые 2 метра? Получиться чтобы сделать уклон на ширину 1.2 метра надо начинать заливать с 70 мм и выходить на 40 мм. А можно чем то улучшить адгезию старого бетона с новым? |
Псков
Если бетон- то надо толще, от 70мм. Но его неудобно разглаживать без добавления воды, а это снижает марку.
Дефшвы должны были быть в основании, если нет - нарезать после заливки стяжки, прорезая основание. Или попасть на те же участки. Можно 2м. Адгезию.... Самое надежное - нарезать неглубокие штробы и срубить перфоратором. Ну или хотя бы просто алмазным диском... Ну или бетоноконтактом, честно говоря не знаю насколько он эффективен. . Перед бетонированием смести пыль и смыть водой. |
Отмостке больше 15 лет. Состояние, как у автодороги - раздолбанное. Просто уложил по верху тротуарную плитку. Профиль: клевер; цвет: красная и серая. Купил плитку у знакомых армян, не дорого, но качественно. удивительно, но бывает)))). На песок с сухой смесью прямо на старую отмостку. Толщина плитки 3см. Подпер со стороны уклона садовым бордюром на растворе. Ничего не клал - сетка там и прочие брендовые вещи. Область Московская - по климату полное г...но переменной погоды. И забыл уже на 2 года с момента укладки.
строительство Регистрация: 05.12.2015
Если сделали без уклона - полбеды, при образовании контруклонов в процессе эксплуатации - полная засада (просадка отмостки).
Причины просадки Вам озвучили Я бы выполнил разведочный шурф и, если под бетоном пустота, вывод очевиден - всё переделывать, только ещё и мембрану или плёнку под новый бетон положить. Если просадки бетона нет, плёнку или мембрану сверху на бетон с выравниванием пескобетоном, гарцовкой или бетсмесями, накрыть плиткой и жить счастливо. |
Как лучше устроить полы в гараже жилого 2-х этажного дома? | erikbond | Железобетонные конструкции | 8 | 16.10.2015 15:38 |
Как правильно сделать отмостку? | A.ST | Технология и организация строительства | 5 | 28.07.2015 14:48 |
Какую облицовку лучше всего применять в вентафасаде жилого дома? | gadzho21 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 03.03.2015 16:35 |
Расход на наружное пожаротушение многосекционного жилого дома | Route | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 14.09.2012 17:06 |
Какой программой лучше всего восстановить отформатированный жесткий диск? | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 11.08.2009 08:25 |
