Возможно ли восстановить взорванные мультивыноски?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Возможно ли восстановить взорванные мультивыноски?
Непрочитано 08.02.2022, 13:01 #1
Bill Brown
Инженер ПТО
Симферополь
Доброго времени суток.
Ранее в данном разделе Форума обсуждалась проблема "взорванных размеров", так вот, у меня похожая ситуация, только нужно восстановить взорванные мультивыноски. Я обычно пользуюсь лиспом преобразующим текст в мультивыноску, но это долго и рутинно, так как нужно выбирать каждый текст отдельно, указывать определяющие точки будущей мультивыноски и в конце удалять линии оставшиеся от взорванной мультивыноски. Хотелось бы автоматизировать процесс так, чтобы программа сама распознавала взорванную мультивыноску, строила на ее месте нормальную выноску (с соответствующим содержанием и координатами) и удаляла исходные текст и линии, независимо от количества выносных линий мультивыноски. Я понимаю что задача не из простых, но так как поиски не дали результатов, решил обратиться за помощью к профессионалам.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Bill Brown, 09.02.2022 в 13:15.
Непрочитано 08.02.2022, 14:39
Сообщение от Bill Brown Посмотреть сообщение
только нужно восстановить взорванные выноски
А по заголовку нужно восстанавливать совсем другое. Исправь.
Непрочитано 08.02.2022, 15:37
kp+
идущий по граблям
Теоретически можно, если чертеж не замусоренный вхлам, а выноски были на отдельном слое или хоть как-то иначе выделялись на общем фоне. Если же в результате получилась такая мешанина, что без бутылки не разобраться, выход один - сходить за бутылкой и исправить все самому вручную.
Я обычно пользуюсь лиспом преобразующим текст в мультивыноску, но это долго и рутинно, так как нужно выбирать каждый текст отдельно, указывать определяющие точки будущей выноски и в конце удалять линии оставшиеся от взорванной выноски
А надо ли все это на самом деле? Что мешает оставить взорванные выноски, которые не надо редактировать, на своих местах, и забыть? А восстановить только те немногие, которые действительно надо...
И вообще, откуда Вы берете чертежи со "взорванными" выносками в таком количестве, что потребовалось их автоматизированное восстановление? Может, вопрос должен решаться организационными методами?
Последний раз редактировалось kp+, 08.02.2022 в 15:57.
kp+ вне форума
Непрочитано 08.02.2022, 16:15
1 | #4
Петр-и-Алекс
можно без оговорок. не так уж и канительно
сценарий:
перебираются все "тексты"
ищутся подходящие "лайны": по направлению, расстоянию от текста, возможно длине
лайны, состыкованные с предыдущими
считываются параметры всего этого
по ним строится "выноска"
объекты-родители выносятся на спец слой, либо удаляются
можно сканировать "весь лист", можно выделенную область, можно конкретный набор
можно каждый подходящий под преобразование набор выделять и запрашивать подтверждение преобразования
тривиальная задача, не вижу проблем
сейчас я не возьмусь. но лет 10 назад еще сделал бы за пару тыщ.руб налом
а 20 - даром, чисто "за уважение"
лет 20 назад общался в реале с дюжиной человек, способных реализовать такое. сегодня нет никого рядом. даже нет никого, кто знает что такое lisp
Последний раз редактировалось Петр-и-Алекс, 08.02.2022 в 16:25.
Петр-и-Алекс вне форума
Непрочитано 08.02.2022, 16:23
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
перебираются все "тексты", ищутся подходящие "лайны"
Имеет смысл начинать с блоков стрелок, тогда "подходящие лайны" определяются вполне однозначно.
тривиальная задача
...на незагаженном чертеже, где можно без проблем отделить мух от котлет тексты выносок от других текстов.
kp+ вне форума
Непрочитано 08.02.2022, 16:40
Петр-и-Алекс
"Имеет смысл начинать с блоков стрелок, тогда "подходящие лайны" определяются вполне однозначно."
- имеет, согласен
но в наших чертежах выноска редко имеет стрелку
"на незагаженном чертеже, "
в принципе - да. но:
последнее, что я делал: переписал для публикации тут "удаление разбитых штиховок" и
"объединение в полилинию трасс, обозначенных цепочкой лайнов с разрывами". последнее на чертежах генплана. в смысле количество лайнов состовляло порядка сотни тыщ
потому оценивал производительность и приходилось изощраться
но в целом, на реальных файлах строит чертежей просмотр пары десятков тыщ лайнов - вполне себе терпимое время
Непрочитано 08.02.2022, 16:47
kp+
идущий по граблям
В структуре выноски блок стрелки присутствует всегда. Если нет видимой стрелки, значит, используется пустой с виду блок стрелки "_none".
kp+ вне форума
Boxa
КЖ; C#
У взорванных выносок хендлы объектов идут подряд...
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2022, 17:13
Bill Brown
Инженер ПТО
Симферополь
Дело в том, что эти взорванные выноски имеют совсем уж неприглядный вид, бывает текст слишком далеко от полки, либо полка не под размер текста. Иногда требуется добавление стрелки.
К сожалению решить вопрос на организационном уровне невозможно. Мы, субподрядчики, получаем чертежи от генподрядчика уже в таком виде, со взорванными размерами и выносками или в формате pdf.
Bill Brown вне форума
Непрочитано 09.02.2022, 01:34
| 1 #10
kp+
идущий по граблям
Что в переводе означает - заказчик по каким-то причинам не рассчитался с проектировщиками, те не передали документацию в версии DWG (или передали в намеренно искореженном виде), а ПТО субподрядчика отдувается...
Последний раз редактировалось kp+, 09.02.2022 в 01:46.
kp+ вне форума
Непрочитано 09.02.2022, 10:04
Петр-и-Алекс
"У взорванных выносок хендлы объектов идут подряд..."
часто видел файлы, где выноски созданы вручную из лайнов и текстов
выглядит это именно так:
"бывает текст слишком далеко от полки, либо полка не под размер текста"
Непрочитано 09.02.2022, 12:11
Boxa
КЖ; C#
Петр-и-Алекс, автор топика спрашивает как восстановить взорванные выноски, не сделанные вручную, а взорванные. Из стартового топика не совсем понятно про какие именно выноски идет речь, про простые или про мульти, суть это не меняет, но есть нюансы.
При этом никто не запрещает перед взрывом редактировать выноски и менять расположение текста, то, что Вы видели созданные руками выноски, ну не Вы один такое видели, это печально, что ж теперь, но какое это имеет отношение к вопросу автора?
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2022, 13:33
Bill Brown
Инженер ПТО
Симферополь
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Спасибо что заметили. Исправил.
Да, бывает и такое, но я не задавался вопросом: "как автоматически из простых примитивов создать Мвыноски?". Задача заключается в другом (Вы понимате, о чем я). Чаще всего Мвыноски именно взорванные.
В дополнение к моему ответу:
Так-же при оформлении чертежа, возникает необходимость менять положение многих Мвыносок, а делать это со взорванными неудобно.
Непрочитано 09.02.2022, 15:07
Петр-и-Алекс
кратко ответ звучит так:
ищите "исполнителя" и договаривайтесь.
вот хотя бы "aka kpblc" сделайте предложение в привате
в форуме, публично, мало шансов, что кто ни будь подпишется
или задайте другой вопрос.... впрочем, возможно его я задам сам, чуть позже
Автор темы   Непрочитано 09.02.2022, 15:48
Bill Brown
Инженер ПТО
Симферополь
Ясно, спасибо за ответ.
Слетают размеры СПДС, портится файл, и напрочь вылетает размерный стиль СПДС из файла cherchil ПО от CSoft 6 16.06.2023 11:26
Слетают размеры на сечениях, при редактировании полых форм в теле фундамента несущей конструкции, как исправить? inzh.konstr Revit 4 30.01.2020 07:40
Кто сталкивался с таким багом - размеры меняют значения при копировании вид. экрана? Astartes AutoCAD 6 22.10.2015 13:29
Inventor. Возможно ли переназначить горячие клавиши и орбиту/зум/панорамирование по принципу Solidworks? voverrr Прочее ПО от Autodesk 1 22.05.2015 07:03
Команды РЗМЦЕПЬ и РЗМБАЗОВЫЙ не помещают размеры на слой оригинального размера kacugu AutoCAD 4 09.04.2015 20:18
