Ферма из гсп с жесткими защемлением.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма из гсп с жесткими защемлением.
Непрочитано 09.02.2022, 19:16 #1
Мертвая наука
Всем здравствуйте. Пока предварительно рассматриваю вариант проектирование фермы из гсп(обязательно из гсп) , с доведением нижнего и верхнего пояса с шарнирным опиранием на колонну, без всяких ползунов по Х. Т.е. раму образовать за счет жёсткого сопряжения фермы с колонной. Базу колонны сделать шарнирной. Организовать жесткое сопряжение базы - возможно проблематично (не задаем вопрос почему, тема не об этом).
Ввиду, того что опирание ферм, как правило, делают шарнирным опиранием на колонны, например по Молодечно, не встречалось такой компановки , с жёстким сопряжением.
По серии например из двутавров так делают(прикладываю скриншот).
Хотелось бы узнать мнение , у тех кто делал?
И вдогонку хотел спросить по серии, что почему никогда не делают шарнирноопертые фермы из уголков с нисходящим опорным раскосом?
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Непрочитано 09.02.2022, 21:54
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
Какое, собственно, мнение? Делайте полный расчёт и применяйте. Про серии, как документе прямого действия, вообще забудьте.
В сериях, может такого и нет, но опять же делайте расчёт и применяйте. Никакого запрета на такие конструкции не существует.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2022, 07:49
Мертвая наука
Понятно, спасибо. Еще интересно узнать.
Можно ли ли опирать верхний пояс на верх колонны через опорное ребро в такой ферме. На самой колонне сделать какой нибудь приём. Чтобы вертикальной реакции уйти от эксцентриситета
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 08:20
| 1 #4
IBZ
Расчетчик МК
Можно.
IBZ вне форума
Деревянная ферма пролетом 8 м? Knara Прочее. Архитектура и строительство 15 20.10.2015 18:22
Как указать моменты в элементах фермы при расчетной схеме фермы с жесткими узлами для расчета сварных швов vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 7 05.07.2015 15:26
SCAD вертикальная треугольная пространственная ферма, коэффициент расчётной длины Tyhig SCAD 11 07.04.2015 23:23
Может ли ферма 18 метровая ферма весить 800-900 кг? Andrew748 Металлические конструкции 9 14.09.2013 17:24
Ферма на болтах. Ферма "будущего" =) Помогите разобраться с жесткостью wikarr Конструкции зданий и сооружений 5 10.05.2011 11:07
