Как полностью избавиться от LATSCAD.arx?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как полностью избавиться от LATSCAD.arx?
Непрочитано 11.02.2022, 13:36 #1
clyde38
инженер-проектировщик ОВиК
Добрый день, форумчане. Возникла следующая проблема: поставил на автокад 2019 LATSCAD (это ARX от LG), после того как он мне больше стал не нужен, я его удалил полностью с компа, но при запуске Автокад теперь постоянно требует этот LATSCAD и открывает пустой чертеж-1 вместо того, что я хотел открыть. Вот изображение того, что он мне выдает при запуске:
Как можно от этого избавиться, не переустанавливая весь Автокад?
Непрочитано 12.02.2022, 13:11
Boxa
КЖ; C#
Для начала посмотрите, не прописан ли этот файл в автозагрузке (_appload) если нет, то ищите ссылку на этот файл в реестре и удаляйте от туда.
Boxa вне форума
Непрочитано 12.02.2022, 17:21
Может, меню требует его загрузку. Ну или еще какое-то дополнение, не до конца удаленное.
Автор темы   Непрочитано 14.07.2022, 16:23
clyde38
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
спасибо, помогло!)
clyde38 вне форума
При вставке объекта из буфера загружаются лишние типы линий, от которых невозможно избавиться. Старый Дилетант AutoCAD 6 28.11.2019 12:52
Как избавиться от линий (отрезков) возникающих при построение базовых видов из пространства модели 3D-тела Efremvik AutoCAD 3 24.12.2018 12:30
Снова про "создано в учебной версии". Можно ли навсегда избавиться? DTwice AutoCAD 15 23.10.2018 10:16
Как избавиться от подкосов dmitrykit Конструкции зданий и сооружений 14 26.04.2014 12:04
как избавиться от сырости на потолке во влажном помещении? Билдер Прочее. Архитектура и строительство 19 05.03.2012 04:25
