Вертикальные связи между колоннами серии молодечно
Луганск
На картинках связевой каркас, он даст гигантские усилия в связях фахверка и рядом с ним.
Решение 1.
Уберите ВС фахверка. (ГС остаются). Вычислите расчётную длину основных колонн с учетом удержания фахверка (будет больше 2). |
конструктор Регистрация: 07.12.2009
Луганск
Усилия от связей фахверка учтены. В том числе в фундаментах. Мы приняли решение устроить эти связи. Уже поздно изменять схему.
Нужны, поскольку у нас покрытие сэндвич-панели ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Меня интересует ли нужные связи, которые я обвел красным (продольные вертикальные). Если да, то в каком месте? |
- это верно. Непонятно откуда другие варианты.
----- добавлено через ~2 мин. ----- - нужны, только когда деформации рам разные. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Если спроектировано и построено как на картинке, то удаление ВС фахверка даст перегруз основных колонн, т. к. схема из связевой в рамную превратится. |
Луганск
Горизонтальные в продольном направлении, согласно примечанию серии молодечно. |
Орел
Да тоже интересно почему это вдруг
----- добавлено через 40 сек. ----- а колонны из труб не погниют значит?
Луганск
Агрессия отсутствует. Монтажники хорошие. Фермы же массово из труб используются, то и прогоны можно.
А прогоны из труб потому, что их не нужно раскреплять из плоскости. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
- тоже вариант не очень, но в колоннах воде труднее внутрь зайти, т. к. на стены меньше дождя попадает, плюс стык с панелью в вертикальной плоскости, вода сразу стекает.
----- добавлено через ~1 мин. ----- - юзайте поиск, не хочу повторяться. |
Луганск
Спасибо за ответ! Начитался книг и появились сомнения)) Здесь схема в), в крайних пролетах наверху есть эти связи между колоннами в бескрановом сооружении. Что скажете об этом?
http://lib4all.ru/base/B3254/B3254Part34-123.php |
Орел
они излишни между колоннами нормальные крестовые связи + распорки достаточны. Горизонтальные связи по фермам вдоль здания также излишни для бескрановых зданий
Луганск
Спасибо за пост! Скажите, пожалуйста, каково Ваше мнение по моему основному вопросу? Вертикальные связи в крайних пролетах? (на верхней распорке)
http://lib4all.ru/base/B3254/B3254Part34-123.php - тут схема в) ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Луганск
Какие вертикальные связи проще в однопролетном здании с мостовым краном 10 т? | Saha | Металлические конструкции | 19 | 03.07.2024 11:11 |
Нужны ли в данном случае вертикальные связи по колоннам? | Talatta | Железобетонные конструкции | 11 | 27.08.2021 18:31 |
Как удалить связи между элементами в AutoCAD 2010? Меняю одну линию - одновременно растягиваются другие фигуры. | Толян | AutoCAD | 10 | 05.11.2014 08:58 |
Как часто необходимо ставить вертикальные связи между опорами? | o_O | Металлические конструкции | 5 | 31.10.2014 11:42 |
Листовой шарнир в качестве распорки между колоннами? | scatler | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 09.02.2012 17:57 |
