Возможность надстройки 2 этажа по плитам покрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможность надстройки 2 этажа по плитам покрытия?
Непрочитано 15.02.2022, 15:21 #1
lex09091
Добрый день,
Предстоит выполнить проект реконструкции одноэтажного здания. Сборный каркас, здание 60х66 с шагом колонн 6м и 12м.
Колонны сборные сечением 40х40 см., высота колонн 4,2м, каркас по серии ии-04. Необходимо нарастить ж/б колонну без демонтажа плит, в месте где опираются ребристые ж/б плиты.
Плиты лежат на оголовке колонны и на поверхности ригеля.
Может кто-нибудь встречался с похожими решениями ?
Возможен ли прикреплённый вариант?
Название: плиты покрытия.JPG
ID:	245366  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	245367  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	245368  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	245369  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.02.2022, 15:49
v.psk
Псков
Сложно понять исполнение узла опирания. В любом случае на мой взгляд лучший вариант - обойма до обреза фундамента, с выпуском сквозь тело плит.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2022, 15:52
lex09091
в местах пересечения плит в зоне оголовка колонн забить ребра с листового металла крестом через швы плит таким образом будет опирание на консоль колонны (плоскость ригеля)). на поверхности плит ребра прикрепить к базе металлический лист, также ребра прикрепить внизу до колонн сбоку через обойму на колонне.
сквозь плиты не пройду на мой взгляд, нарушим УТ ребристой плиты
lex09091 вне форума
Непрочитано 15.02.2022, 16:53
eilukha
Старые конструкции новые двукратные нагрузки держат?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2022, 18:02
lex09091
Старые конструкции Загружены на 35-40%
lex09091 вне форума
Непрочитано 15.02.2022, 18:47
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Каркас точно по ИИ-04?
В ИИ-04 многопустотные плиты, опираемые на полки ригелей.
ekspert вне форума
v.psk
Псков
Сообщение от lex09091 Посмотреть сообщение
Есть фото на удалении от узла? Не понятно именно фото.
Что касается предложенного решения - то кажется многодельным. Да и выполнение.... Это какая-то обойма вокруг консолей задумана?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2022, 18:50
lex09091
В данном месте должны были быть ребристые ТТ, но проект был типовой и адаптировали по месту, поэтому положили ребристые по серии 1.465-3.80
lex09091 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2022, 18:54
lex09091
Вот
lex09091 вне форума
Непрочитано 15.02.2022, 18:56
| 1 #10
РастОК
Конструктор-Проектировщик
У меня только один вопрос: как вы собираетесь устраивать вот это всё не повреждая плиты? Просто вырезать кусок плиты и там этот делать?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2022, 19:01
lex09091
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Плиты не трогаем вообще, задача собрать несущий металлический каркас над покрытием, а по нему монолитное перекрытие
lex09091 вне форума
Непрочитано 15.02.2022, 19:25
v.psk
Псков
lex09091, монолитное покрытие тяжелое... Если бы облегчить собственый вес, то может и не проходить перекрытия?
v.psk вне форума
Непрочитано 15.02.2022, 21:37
Старый Дилетант
Дилетант
Согласен.
1. Покрытие принять по профнастилу.
2. Стойки опереть прямо на плиты.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 16.02.2022, 09:28
StoroG
невозможно проконтролировать опирание этих листов куда бы то ни было.
Надстройка получается будет с таким же шагом 6*12. Делать такие шаги с порнушненьким опиранием поверх существующих плит - не очень разумно. Судя по площадям... не ТЦ из сарая собираются сделать?
StoroG вне форума
Непрочитано 16.02.2022, 09:48
| 1 #15
v.psk
Псков
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
да, у меня тоже есть сомнения, но в любом случае для верхнего этажа будет своя система связей, то есть вопрос только в передаче вертикальной нагрузки .
а тут два пути - или опирать на оголовок (соответственно проверять расчетом) и вряд ли на консоли (и по расчету и с учетом производства работ), либо обойма до обреза фундамента (кстати говоря, необязательно именно обойма - то есть ветви по краю колонны, можно их разнести, чтобы пройти мимо ребер плит)
v.psk вне форума
Непрочитано 16.02.2022, 10:32
Старый Дилетант
Дилетант
Хотя бы и ТЦ. При покрытии из профнастила нагрузка не будет превышать N=0.5*6*12=36 тс - не так уж и много.
Непрочитано 16.02.2022, 11:57
РастОК
Задачу то я понял. Как вы собираетесь устраивать то, что я обвёл красным между плитами не повреждая их?
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2022, 12:12
lex09091
----- добавлено через 44 сек. -----
Зазор между плитами 30-40 мм
ID:	245413  Нажмите на изображение для увеличения
lex09091 вне форума
Непрочитано 16.02.2022, 12:13
StoroG
0,5 это я так понял мешки снега, кровельный пирог, полезная на промежуточный этаж, полы, оборудование, технология, металлический каркас всё вместе? Ну тогда конечно можно спокойно опирать новый каркас на старый через плиты.
StoroG вне форума
Непрочитано 16.02.2022, 12:18
v.psk
Псков
забить и .... подразумевается что приварить? или как выбрать зазор до закладной?
вот тут разве есть зазор? https://forum.dwg.ru/attachment.php?...6&d=1644940415
v.psk вне форума
Помогите с креплением лежня к балкам покрытия Alexey Miles Деревянные конструкции 3 16.01.2019 11:59
Какой предел огнестойкости принять для плит и балок покрытия и перекрытия? ferchasf Железобетонные конструкции 1 28.06.2018 17:15
Пожалуйста помогите посчитать отметку перекрытия второго этажа Irishka555 Архитектура 8 17.11.2015 19:57
Возможность занизить высоту этажа в чистоте в Детском саду Karandashig Архитектура 3 18.12.2013 10:47
Есть ли в Civil 3D возможность выравнивания дорожного покрытия? 19th Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 30.03.2009 17:48
