Это жесткий узел сопряжения балок?
Псков
а для чего?
Накладки (хотя бы по нормалям) не хотите применить? |
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
проектирование Регистрация: 02.11.2006
Узел однозначно не жесткий.
1. Большая часть момента передается через полки (примерно 70%) - у Вас этого нет 2. Определитесь зачем Вам именно жесткий узел. Вам кручение в главной балке допустимо (сильно сомневаюсь)? 3. Прежде чем все варить определитесь сколько несет лобовой шов и сколько фланговый? Когда все посчитаете как надо - думаю Вам совсем будет не нужен жесткий узел |
Это балки площадки для обслуживания. Швеллеры 12. Консоль 60 см с распределенной нагрузкой 310 кг. Какие тут нагрузки?
----- добавлено через ~1 мин. ----- По-моему, тут должен быть конструктивный подход. Последний раз редактировалось Talatta, 21.02.2022 в 11:06. Причина: Пунктуация... |
Жесткий узел сопряжения балки с ригелем на 15 м. (под монолитное перекрытие) | Alexandr_27 | Металлические конструкции | 9 | 04.10.2018 09:10 |
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? | MasterShilen | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 05.10.2011 14:35 |
Узел сопряжения балок перекрытия с колонной в многоэтажном промздании со стальным каркасом | valera.schetnev | Металлические конструкции | 8 | 11.08.2011 20:01 |
Жесткий узел сопряжения двутавр балок | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.08.2008 07:07 |
