Как сделать колонну(ы) для опирания выноса монолитной плиты перекрытия?
Зависит, прежде всего, от геологии. Наверняка геологические изыскания не делались, а при расчете осадки здания это основное. Может, у Вас там скальный грунт и ему все равно. А может, просадочные суглинки 2-го типа (которые уже от собственного веса проседают). При супербюджетном строительстве (когда даже на конструкторе экономят - иначе зачем Вы на форуме?) я не рекомендую такие решения. Геология тоже денег стоит. Вписывайтесь вторым этажом в границы первого. Пристройку потом сделать можно, но отделить ее на всю высоту деформационным швом от более ранней части (опять же, если конструкция фундаментов позволяет).
Вопрос по формированию расчетной схемы монолитной жб плиты перекрытия для SCADа | artifex | SCAD | 6 | 20.04.2018 19:27 |
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия | Dragonudzee | Железобетонные конструкции | 27 | 30.09.2015 12:50 |
расчет монолитной плиты перекрытия по металлическим балкам | krikari | Железобетонные конструкции | 17 | 22.12.2012 17:21 |
Пример расчета монолитной безбалочной плиты перекрытия с капителями | shvedochk@ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.10.2011 23:51 |
Крепление кладки ограждения балконов (лоджий) по краю монолитной плиты перекрытия | vitalik | Железобетонные конструкции | 6 | 31.10.2008 11:21 |
