Зачем низкому ростверку сваи?
Offtop: Ниже для неграмотного человека моё общее впечатление, которое локально может быть неверным.
По степени надёжности для средней худшести геологии: 1) Грамотно спроектированный профессионалом фундамент из любого говна и палок. Но для дачного строительства стоимость проектирования гораздо больше 10% от стоимости дома. Может быть до 20%. А при нюансах и больше 50%... 2) Ленточный заглублённый ниже промерзания 3) Сплошная плита мелко-заглублённая + замена грунта ниже глубины промерзания 4) Любые отдельные фундаменты под каркас. 5) Сваи ж.б. ямобуром. 6) Сваи винтовые стальные крашенные 7) Всё остальное выше глубины промерзания.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 20.02.2022 в 16:16. |
В том, что застройщики не хотят платить за геологию (выбрасывая бОльшие деньги без всякой гарантии на такой недосвайный фундамент). Такое не только в Самаре. Если грунты непучинистые, то возможна мелкозаглубленная лента или плита по песчаной подсыпке + нормальная отмостка (лучше утепленная) + водоотвод. Если с гарантией (или пучинистые грунты), то замещение грунта на глубину промерзания (траншея) песком средним или крупным, а по нему мелкозаглубленная лента.
Таки прямо уж все? Сделайте геологию (пару скважин, да хоть одну) и будет Вам счастье. Она себя окупит. Тем более, если за нал. договоритесь (дешевле). А то всякие сюрпризы встречаются, вплоть до карста и плывунов. |
Самая тяжелые работы в частном домовладении это работа с землей. Поверьте я уже на ломался досыта)))). Даже плодовое дерево посадить, яму по закону выкопать, это чисто спецоперация. Мало, грунт из траншеи вытащить, его еще надо куда то переместить и голову сломаешь - куда?
И поэтому народ сразу начинает плясать, а давайте сваи сделаем, проще, быстрее и спину особо ломать не надо - самообман если в слепую и на авось. Если есть деньги этот вопрос не актуален, ну это понятно - нанял шайку и только руководи))). А вот когда все сам, да сам. Я дом ставил на ленте глубиной 1.7м. В принципе тогда деньги были)))). И то потом 2-3 года грунт засовывал по углам))). А это порядка ~56 кубов))). Дом тяжелый - стены в 57см + 2 монолитных перекрытия. Всякое мелкозаглубленное это не сюда, не мое хобби))). Хорошо участок кривой - было куда растолкать на тачке. А все хозпостройки строил уже на ручных буровых сваях с обвязкой ростверком. Так отработал эту технологию, до блеска. Даже есть модульная самодельная опалубка под ленты. Но уже, как написали в постах выше сваи без геологии делать это пальцем в небо. Можно в такие приключения попасть.
инженер Регистрация: 12.12.2007
Это для Заказчиков: мол, дом у нас на сваях. Опять таки, хуже от этого точно не станет.
И подрядчики, если строят массово - они уже знают примерно какие грунты на этой площадке. Если строительные работы проведены летом и на зиму дом уже с отоплением - то какое морозное пучение? Пучинит легкие дома, каркасные - кирпичный дом так легко не поднять. Сваи стоят относительно недорого по сравнению с основным фундаментом, уверенности прибавляют. В рамках работы фундамента будет распределение: часть возьмет ростверк, часть сваи по факту. Скорее, сваи работают на компенсацию сил пучения - с учетом пригруза хватает, видимо. В плане осадок - ну, просядет малость. Если грунты не совсем гавно - то не столь значительно. Считаете, что сваи не нужны и можно обойтись мелкозаглубленным фундаментом, так никто Вас в это не ограничивает - дерзайте. Если дом с подвалом, то уж по науке - лента ниже глубины промерзания. |
Шарнирное сопряжение забивной сваи с монолитным ростверком | lionheart3391 | Основания и фундаменты | 77 | 06.12.2017 13:47 |
[Вопрос по ЛИРА САПР 2013]. Как замоделировать сваю цепочкой вертик. стержней с учетом трения? (наподобие КЭ-57) | ihack | Лира / Лира-САПР | 3 | 09.06.2017 23:47 |
Геологи придумали понижающий коэффициент 0,7 Fu сваи (очень интересный вопрос) | a-alex | Основания и фундаменты | 20 | 20.02.2014 07:26 |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |
