Усиление фундамента под мачту освещения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление фундамента под мачту освещения
Непрочитано 21.02.2022, 10:11 #1
DariaAM
Добрый день, уважаемые конструкторы. Прошу помочь. Дано: существующий ростверк размер 4х4 м в плане, высота 1 м. Ростверк на 10 забивных сваях сечением 30х30 см, длиной 7 м. На данном ростверке располагалась четырехгранная мачта освещения высотой 30 м. Завод решил заменить старую мачту на новую, конструкция которой представляет собой 30 м трубу с площадкой наверху (марка ВМОН-30). Как вы знаете, крепление таких мачт выполняется с помощью закладных деталей (стандартных анкерных блоков). Анкерный блок должен находится в теле фундамента. Первоначально было принято решение о демонтаже ростверков и выполнении по сваям нового ростверка, чтобы завести туда анкерный блок. По обследованию фактическая марка бетона ростверков (их тут у меня 15 штук таких) от В24,9 до 31,2. Начали бить гидромолотом, сломали зуб. Вопрос: можно выполнить сверху новую ступень ростверка на высоту закладной детали (1,2м)? Засверлить штыри-арматуру с шагом 250 мм в шахматном порядке в тело сущ. ростверка, перевязать с ними новые арматурные сетки, поставить закладной анкерный блок и залить? При усилении фундамента, увеличении подошвы или общего размера делала так много раз, но это было по бокам. Здесь меня пугают нагрузки от мачты: N=3,45 т M=24,09 тм Q=1,33т.
Непрочитано 21.02.2022, 10:28
v.psk
Псков
Задача в том, чтобы просто выполнить сопряжение старых и новых конструкций? Или надо устраивать дополнительные сваи?
Сопряжение то можно выполнить, в принципе с химией возможен любой вариант.
v.psk вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 10:32
нескажу
инженер
надо проверить сам ростверк на эти нагрузки для начала.
затем выполнить расчет на выдергивание ваших засверленных арматурин, есть методика такого расчета?
возможно есть методы расчета анкеровки таких арматурин на химанкера хилти, почитайте их методички или свяжитесь с их инженерным отделом, может помогут.
но мне кажется зуб был старый и гнилой, надо новый поставить и все снести, что б наверняка
нескажу вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 10:51
Podpolie
Можно все. Но почитайте эту тему - она свежайшая. Тут тоже родственника Вашего столба ставят.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=164187
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2022, 11:05
DariaAM
Спасибо. Да вопрос в сопряжении старой части с новой. Обращусь в Хилти, спасибо. По проверке, конечно всё проверю и сваи и старый ростверк, когда геологию мне наконец пришлют
DariaAM вне форума
усиление ленточного фундамента сваями semikra Основания и фундаменты 15 29.10.2012 09:58
Усиление сборного фундамента rekit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.01.2011 16:33
Усиление фундамента сложного промышленного сооружения sergkuz Основания и фундаменты 19 10.12.2010 12:55
Усиление существующего столбчатого фундамента на просодачном грунте с помощью уширения подощвы Romeo1786 Основания и фундаменты 10 24.04.2009 21:25
Усиление кирпичного ленточного фундамента vinilman Основания и фундаменты 8 05.02.2008 19:48
