Обсадные трубы для буровых свай
иваново
Sigrlin, просьба изменить название темы "Обсадные трубы для буровых свай" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 24 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Эта та у которой толщина в районе 1мм. Ну тогда на свой страх и риск и если никто не видит. Трубе будет мучительно больно.
Трубы из "черного" металла пож-та. Но не с толщиной стенки в 1мм. Хотя бы 4мм, если не извлекаемая. Но таких для ф400мм не видел.
Кнтроль качества бетона свай | Шерали | Технология и организация строительства | 8 | 17.08.2020 12:04 |
Какой методикой СП 24 расчёта свай на прочность по материалу пользоваться ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 15 | 07.10.2019 12:49 |
Когда при расчете свай на прочность учитывается коэф. надежности 1,5? | Dyuk | Основания и фундаменты | 21 | 21.11.2018 13:06 |
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |
Расчет буровых свай по результатам CPT | Shbalanke | Основания и фундаменты | 2 | 31.08.2006 15:04 |
