Можно ли использовать в качестве обсадной трубы воздуховод?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли использовать в качестве обсадной трубы воздуховод?
Непрочитано 28.02.2022, 14:41 #1
Sigrlin
иваново
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать в качестве обсадной трубы для буровой сваи (длиной 5м, диаметром 400мм) оцинкованную трубу для воздуховодов? Как подобрать толщину стенки этой трубы чтобы не сминало при установке в скважину? Возможно, в нормах где-то есть указания "использовать только такие-то..." или наоборот "не использовать из таких-то материалов"?
P. S.: под здание общественного назначения
Можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации? Arisrtarh Архитектура 2 03.03.2014 11:04
Можно ли использовать трубы НПВХ в системе подачи воздуха в аэраторы в аэротенк? Базыль Инженерные сети 1 18.02.2014 13:37
Диаметр буронабивной сваи, выполняемой под защитой обсадной трубы? Stasukanus Основания и фундаменты 5 24.12.2013 23:15
Можно ли использовать в качестве перегородки витраж на лестнице, которая будет считаться как эвакуационный путь нюра87 Архитектура 8 05.02.2012 17:35
Можно ли в лиспе, в качестве координат задать выражение? B2Slow LISP 6 11.07.2005 11:40
