Может ли свая выколоть край или угол ростверка ?
Автор технологии ТИСЭ вообще предлагает в своей книжке не ростверк в ширину увеличивать, а сваю подрезать с боку. Для того что бы она влезла в ростверк с защитным слоем. Это даже если она вообще выскочила из пятна ростверка.
Нормально, да? Арматуру тоже? Попробуйте подрежьте в расчете по уменьшенному сечению))).
Вы меня недопоняли и я недосказал.
Вопрос такой. Может ли свая выколоть или сколоть бетон с угла или края при сжатии ?
УВЛ77, вопрос про выкол. Сможет ли он наступить раньше продавливания.
Вологда
Допуск на смещение свай от проектного положения - 0,2-0,3 от поперечного сечения. Т.е. для самых распространенных 0,35х0,35м составит 7-11см. Величина свеса ростверка чаще всего 25см. Если строители совсем "не попали" - отклонения согласовываются с проектировщиком, пересматриваются размеры и армирование. Думаю не стоит проектировать сооружения так, что даже при смещении сваи в пределах СНиПовского допуска все "на тоненького".
См. 7.13.2 Расчет на продавливание угловой сваей в пособии по ростверкам.
- это как? Картинка есть? Др. схемы тоже непонятны. - как различаете продавливание от выкола? Картинка есть? |
В пособии устаревшие формулы. Разница с СП 63 около 10% не в запас, но может быть и больше. Есть лагерь, который принципиально считает по пособию. Ввиду особенностей свайных ростверков (большая толщина, малые пролёты) они тоже в чём правы. Я не с ними, а за СП63.
Там пирамида продавливания, а там пирамида выкола. Разные геометрически. Выкол закладной детали на Q, например, по иностранным нормам возможен и из бесконечной поверхности бетона. Как там строится пирамида выкола немного не понял. В русских нормах такого выкола нет. Выкола для данного случая ни в каких нормах не видел. Отсюда и вопрос.
Уже забыл почему. Нет. Там что-то другое. То ли коэффициенты другие, то ли сама формула другая, то ли пирамида другая...
Советовать легко. ![]() А с другой стороны, а вдруг прав. Вот это будет эпикфейл для 99,999% инженеров...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.03.2022 в 11:18. |
Offtop: Вообще это правильный профессиональный подход. Если нет рисунков и ссылок, то нет и проблемы. А раз нет проблемы, то это болтология. А ещё разъясните пожалуйста разницу между продавливанием и выколом. А то сейчас методические рекомендации по закладным деталям вышли, в которых авторы про это термины не в курсе. А мы же с вами не авторы норм, значит надо падать ещё ниже.
Offtop: eilukha, а что будет, если ты узнаешь все тайны мира ? Ну по бетону, хотя бы ?
Как ты ими распорядишься ? ![]()
конструктор Регистрация: 04.06.2009
У меня, "молодого и зеленого" вопрос возник - а как, вообще учитывая текущие тенденции в проектировании, свая может продавить хорошо так армированный(ну в МКЭ программах же считаем) ростверк минимум в 2 раза толще сечения сваи? Насколько это вероятная ситуация в жизни?
Возможно у вас все по другому - рационально и экономично, но судя по форуму у большинства все наоборот ![]() |
Жесткость ростверка свайного фундамента | Alcher | SCAD | 33 | 26.10.2023 08:10 |
Опалубка под ростверк ? Нужна ли еще одна свая ? Заливка ростверка ? | аликсин | Основания и фундаменты | 2 | 08.06.2020 02:54 |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Кто может сделать огнестойкие морозильные и холодильные камеры (больших размеров) в РФ? | drill_man | Прочее. Отраслевые разделы | 9 | 08.07.2013 09:17 |
Помогите прикинуть угол ската кровли крыши. | Ridder | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 18.04.2013 17:37 |
